Potrzebuję pomocy w sprawie gwintowania gwintu l=40mm
Jaras '81
Post napisał: Jaras '81 » 17 lis 2014, 16:12
Problem jest następujący. W materiale wywierciłem otwór nieprzelotowy l=58mm.
Gwint M20 ma mieć długość 46 mm. Jednak gdy wprowadzam gwintownik to już na długości około 36 mm załącza się sprzęgiełko. Wyłączam bo obawiam się, że może pęknąć.
Jak można nagwintować taki dłuższy gwint?
Czy jest do takich dłuższych nieprzelotowych otworów jakiś specjalny gwintownik?
Jaki gwintownik moglibyście polecić?
Czy może gwintować go jakoś inaczej tzn. na 2 razy? Pierwsze wejście np. 20 mm i potem jeszcze raz na 40.
Obrabiarka TOS WHQ 13 CNC. Sterowanie Heidenhain iTNC 530.
Numerik CNC H-646, Heidenhain TNC 530
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 lis 2014, 20:41
Rowki spiralne (do otworów nieprzelotowych) i krótka cześć robocza.
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 17 lis 2014, 20:49
O ile to frezarka (bo nie napisałeś) to polecam gwintowanie frezem oscylacyjnym. Programujesz helisę o skoku równym skokowi gwintu. Gwintownik ma stożek więc różnica głębokości otworu i długości gwintu misi być dłuższa od stożka gwintownika. Nie polecam zeszlifowywania stożka. Próbowałem. W małych gwintach nawet się udaje (z dużą fazką pod gwintownik) w dużych gwintach jest error :p
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 17 lis 2014, 21:08
a może gniotownikiem by poszło?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 18 lis 2014, 14:03
chyba wygniatakiem
Gawłoś
Jaras '81
Post napisał: Jaras '81 » 18 lis 2014, 15:18
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Będę próbował przy następnym takim module.
[ Dodano: 2014-11-18, 16:23 ]
zdzicho pisze:Rowki spiralne (do otworów nieprzelotowych) i krótka cześć robocza.
Rowki spiralne są oczywiście.
Wróć do „Obróbka metali”
