PikoCNC i preferowane krańcówki.
tomk38
#21
Post napisał: tomk38 » 18 lis 2014, 10:19
RobWan pisze:Jak masz Jog-a to nie masz żadnej krańcówki LIMIT.
No jak to przecież w ustawieniach mam 3 osie osobno, to nie są parametry wspólne.
Te limitki które chce dołączyć sklonowane, będą osobnymi krańcówkami, kable jogów które zostaną, mogę zrobić sobie na guziki...
MOD - usunięto niepotrzebne błoto
Ostatnio zmieniony 18 lis 2014, 11:58 przez tomk38, łącznie zmieniany 1 raz.
tszatan
Post napisał: tszatan » 14 sie 2015, 20:50
Panowie mam problem z krańcówkami home
Po wywołaniu jazdy referencyjnej Piko wypluwa komunikat
"Maszyna stoi na krańcówce HOME_X, Musisz z niej zjechać jeżeli chcesz kontynuować"
Jeżeli krańcówka będzie aktywowana podczas włączania bazowania maszyna zaczyna szukać krańcówek.
Mam czujniki indukcyjne PNP podłączone przez styczniki do PIKO
cosimo
#23
Post napisał: cosimo » 15 sie 2015, 09:27
„HOME_X ” - Jeżeli dostałeś komunikat o osi X to znaczy, że w ustawieniach masz przestawioną oś narzędziową na X (powinno być Z).
tszatan
Post napisał: tszatan » 16 sie 2015, 14:08
Wszystko działa, dziękuję.
Okazało się, że 1 czujnik był podpięty inaczej niż reszta.
Wróć do „PikoCNC”
