Post
napisał: bubels » 17 lis 2014, 10:40
Listwy zwykłe o zębach prostych od sponsora. Żaden szał. Kasowanie luzu między zębnego systemem wahaczowym.
Kurde zaczynam gadać jak ten od tego kompozytu mon-duo-hybrydo czy jakoś tak.
Po ludzku mówiąc cały zespół napędowy dopychany jest do listwy zębatej. I jak dla mnie efekt jest lepszy niż na trapezie bez kasowania luzu. Zwłaszcza że jak na trapezie skasuje się luz to śruba "przestaje się obracać" i znów du** z tyłu.
Dokładność rzecz względna... Musiał bym coś w alu skrobnąć by to ocenić.
Firma która tego używa obrabia mdf, wiór, klejonke, sklejke, pcv, plexi. generalnie dokładność to jakieś 0.3mm.
Maszyna zapyla w cyklu produkcyjnym od czerwca więc test ogniowy ma za sobą i myślę że niedługo opublikuje cały projekt.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
