mdf ktory sie dobrze obrabia i jest w miare twardy poszukuje
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 15 lis 2014, 19:32
Witam, poszukuje płyty mdf z której chciał bym wykonać forme 3D. chodzi o to że zrobiłem próbe na pierwszym lepszy co facet produkuje meble i jest strasznie miekki. poszukuje czegoś co jest twarde i dobrze sie obrabia. Koledzy podajcie jakieś namiary na firmy które cos takiego sprzedają może bym sprzedaż wysyłkowa. na gwałt potrzeba mi 750x650x37-45mm docelowo było by tego wiecej....
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 lis 2014, 20:15
Nie szukasz MDF tylko HDF. Być może próbowałeś na LDF .
Z twartością to leci tak
LDF, MDF, HDF.
Z innych materiałów jest jeszcze Lingofol i różne pochodne.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 15 lis 2014, 20:52
kup kawałek płyty modelowej np. w firmie AMOD i będziesz miał spokój z "watą" w środku płyty MDF.
[ Dodano: 2014-11-15, 20:53 ]
poproś o próbki
pit
Post napisał: pit » 21 lis 2014, 11:11
A może poprostu zalać ten mdf lakierem i poczekać aż wyschnie, powinien być twardszy a po wyfrezowaniu formy to itak chyba trzeba było by ją lakierować?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 21 lis 2014, 11:25
Przerabiałem te ten temat na różne sposoby.
Mam kilka form wykonanych z MDFu.
Aby forma wyszła jako tako, musisz mieć ostre frezy dobre jakości, bo te z np. castoramy to nie wytrzymają do końca frezowania jednej formy, po kilku minutach pracy mocno się tępią.
Po wykonaniu takiej formy (w mdf) nasączam ją lakierem Caponem - szybko schnie w takim cyklu: lakierowanie -szlifowanie - lakierowanie.
Forma jest gotowa, ale jakość powierzchni może pozostawiać sporo do życzenia.
Dla moich potrzeb - wystarczy.
Do krótkich frezowań używam tanich frezów, ale mam ostrzałkę i zawsze je ostrzę przed pracą oraz koryguję ich średnicę :wink:
Wróć do „Obróbka drewna”
