Witam, mam pewien problem i mam nadzieję, że uda się komuś pomóc:)
Zaznaczam odrazu, że nie mam doświadczenia z gwintowaniem.
Fanuc 16i-MB
Maszyna Toyoda FA63s
Program mam napisany w ten sposób:
T1029M6
H99D99
(T1029 Gwint 2X M8)
G0G90G55X15Y-64S530(F530)M8
G43Z2T1002
G84G95X15Y-64Z-128R-80F1.5
X-15
G80G94
G0G91G30Z0
M9
M01
Tłumaczę o co chodzi:
Gwint 30mm, przelotowy w niezbyt dostępnym miejscu, stąd długi gwintownik.
Materiał to żeliwo sferoidalne.
Gwintownik to Fanar, a dokładnie: 376-B EL M8 6H SE 800 (całkowita długość gwintownika 180mm)
Oprawka, która w tej chwili pracuje to ponoć oprawka kompensacyjna, mimo że nie wiem dlaczego ją zastosowano? Ale gwint wychodzi poprawnie. Oprócz tego, że czasami ma kolizje.
Gwintowanie odbywa się w poziomie, dlatego czasami mamy kolizję, ukruszenia, złamania gwintownika ponieważ gwintownik nie trafia centralnie w otwór, a to przez to, że oprawka kompensacyjna w poziomie ma bicie, to chyba jest normalne?
Od jakiegoś czasu próbuję zmienić na ER z przedłużką ale zrywa gwint. Puszczałem na parametrach takich jak są wyżej i na S300 (F300) ale w obu przypadkach wygląda na to, że zrywa mi gwint. Na gwintowniku zostaje normalnie materiał(gwint), sam gwintownik wygląda na cały. Dodam, że koszyk(tulejka zaciskowa jest dobrze dobrana pod gwintownik).
Szczerze to nie mam za bardzo pomysłu dlaczego tak się dzieje, wydaje mi się że parametry są źle dobrane lub czegoś brakuje w programie ale nie wiem jak obliczyć parametry, biorąc pod uwagę długość gwintownika, oprawki oraz głębokość gwintowania.
Oprawka kompensacyjna, która prawidłowo wykonuje gwint:
http://zapodaj.net/e5f59400b1678.jpg.html
Oprawka na ER z przedłużką:
http://zapodaj.net/3bb7ca0a9488a.jpg.html
Proszę o naukę, rady i pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Problem z gwintowaniem.
PiRo_man
Dając parametry S300 (obr/min) i posuw 300 (mm/min) wychodzi 300 obr. na 300 mm., czyli 1 obrót/mm, czyli z kolei gwintowałeś ze skokiem 1. Ten sam przypadek co kolega wyżej opisał, ale w drugą stronę, za mały skok gwintu. Przy 300 obrotach powinieneś mieć posuw 375.
Poszukaj sobie na google tabeli gwintów, i poświęć chwilę na jej przestudiowanie.
inż. Mateusz
inż. Mateusz
