Soft Stop
Reycast
Soft Stop
Post napisał: Reycast » 13 lis 2014, 15:59
Witajcie. Mam drobny problem.
Wycinałem na cińskim laserze wzory geometryczne. Po lekkiej modyfikacji pliku (większenie ilości elementów w polu cięcia) i zapisaniu go oraz wczytaniu maszyna wywala błąd soft stop. Korzystam z LaserCut 5.3.
Jakiś pomysł co mogło się stać?
Drugi problem to przy grawerowaniu część obrazu mi się rozjeżdża w jedną stronę a inna część tego samego obrazu graweruje się po jakiś 5-6mm odstępu robiąc wyrwę w obrazie.
Dość pilnie potrzebuję pomocy bo mam wiszące zamówienie a serwis w kulki leci.
pitsa
Re: Soft Stop
Post napisał: pitsa » 13 lis 2014, 20:12
Jakie prędkości przy grawerowaniu?
Może trzeba przeczyścić prowadnice i sprawdzić czy nie pojawił się jakiś opór..
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Reycast
Post napisał: Reycast » 13 lis 2014, 22:58
Prowadnice przeczyszczone i naoliwione.
Spróbuje obniżyć prędkość do 350 bo teraz z automatu 500 wrzuca.
Reycast
Post napisał: Reycast » 15 lis 2014, 21:48
Obniżenie prędkości do 350 nie dało efektu.
Nadal rozjeżdża obraz i po chwili robi lukę.
Kombinowałem z rozmiarem obrazu grawerowanego i też nic nie daje.
Może zmiana położenia na stole coś da bo zauważyłem że podczas procesu grawerowania maszyna dwa razy "stuka" i wtedy coś się zaczyna z nią dziać.
A pracuje w górnym prawym polu stołu.
Laser na 100% się nie grzeje. Ma niewiele godzin przepracowanych.
Lipa będzie jeśli coś s softem się porypało i źle dane przetwarza.
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 lis 2014, 10:55
Reycast pisze: dwa razy "stuka"
Właśnie w tym momencie następuje zgubienie kroków i przestawienie punktu pracy, na przykład gdy mechanicznie coś się zatnie lub nastąpi przerwanie podawania kroków - zrobisz na maszynie stop zamiast pauzy.
Przesuń grawerowanie w inne miejsce na stole. Wybadaj dokładniej mechanikę.
Sprawdź ustawienia przyspieszeń i wyjść poza grawerowanie (gdy głowica przyspiesza i hamuje).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Reycast
Post napisał: Reycast » 18 lis 2014, 22:32
Zmieniłem pozycję grawerowanego elementu i śmiga. Widać musi być jakiś problem mechaniczny przy grawerce w górnej partii stołu.
Co dziwne przy cięciu tego problemu nie ma. Dzięki za rady.
Teraz tylko musze ogarnąc co się rypnęło że grawerki nie chce robić w tym miejscu.
Wróć do „CNC podstawy”
