PBL3775 jak nim sterować
Reprint
Post napisał: Reprint » 12 lis 2014, 20:17
Witam. Posiadam układ pbl3775 ale nie wiem jak go wysterować tj. jak mu podać sygnały step/dir.
Układu pbd3571 nigdzie nie mogę kupić, myślałem o zastosowaniu atmegi8, ale moja wiedza nie jest dość duża aby ją zaprogramować.
Macie jakieś pomysły?
noel20
Post napisał: noel20 » 12 lis 2014, 21:37
Wejście Phase 1 steruje jedną cewką silnika a Phase 2 drugą cewką. Układ to jakby końcówka mocy. Nie ma translatora. ja wspomniałeś potrzebny dodatkowy układ, albo na procku pisać swoją procedurę. Trzeba w odpowiedniej kolejności i szybkości sterować tymi wejściami, żeby uzyskać oczekiwany obrót silnika. Zważywszy na cenę działających sprawdzonych układów, procesora potrzebnego do odpalenia tego układu niski prąd cewek i pracę max w półkroku kompletnie nieopłacalne.
Reprint
Post napisał: Reprint » 12 lis 2014, 21:50
Ten układ jest zintegrowany z zasilaczem i silnikiem krokowym który był nim sterowany, brakuje mi tylko tego translatora.
Czy wykonanie go na atmedze8 jest wykonalne i czy będzie trudne?
Czy prowizorycznie moge uruchomić silnik podając na wejścia phase sygnały L,H np. jakimiś switch'ami na zasadzie prób i błędów?
noel20
Post napisał: noel20 » 12 lis 2014, 22:32
Tak zwykłymi przełącznikami wydaje mi się, że można ruszać silnikiem. Od razu steruj tak, żeby silnik pracował półkrokowo to nie będzie problemu z kierunkiem obrotów. Program na atmegę jest do zrobienia. NIe powinien być nawet skomplikowany. Kiedyś napisałem na szybko program do sterowania czterema tranzystorami układu ULn do kręcenia silnikiem, a tu jest prościej. Najgorsze jest zrobienie ramp.
Reprint
Post napisał: Reprint » 13 lis 2014, 08:39
Dzięki za odpowiedz.
Będę kombinował.
[ Dodano: 2014-11-13, 10:53 ]
Mam pytanie co do rampy.
Gdy silnikiem będzie sterował np. mach3 to też muszę zrobić rampę czy program sam ją robi?
Przy dwóch osiach gdy zrobię rampę w atmedze to wyjdą głupoty bo mach będzie odpowiednio sterował obiema osiami a rampa zmieni prędkość którejś osi przy starcie i wyjdzie zupełnie coś innego niż zakłada g-kod.
Czy dobrze to rozumiem?
noel20
Post napisał: noel20 » 13 lis 2014, 14:23
Reprint pisze:Gdy silnikiem będzie sterował np. mach3 to też muszę zrobić rampę czy program sam ją robi?
Nie, jeżeli pod komputer z programem sterującym to podłączysz, to rampy na atmedze robić już nie musisz. Tylko translator.
Reprint
Post napisał: Reprint » 13 lis 2014, 18:52
ok dzięki
cncolo2
Post napisał: cncolo2 » 20 lis 2014, 08:08
przejrzyj sobie załącznik z tego tematu:
https://www.cnc.info.pl/topics27/picste ... t15780.htm
Kiedyś bawiłem się podobnymi kostkami, poszedłem na skróty i wykorzystałem projekt PISCTEP.
pozdr.
Wróć do „Elektronika CNC”
