Co to za odgłosy? Ktoś wie? Nagrałem filmik
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 12 lis 2014, 21:05
Wrzeciono jakoś dziwnie hałasuje. Nawet nie opisuję bo ni to świszczenie, zgrzytanie, chrobotanie. Po prostu to nagrałem bo nie sposób opisać ten dźwięk. Co to może być.
Dziwię się bo to nowe wrzeciono. To coś z łożyskami czy może z ustawieniami falownika??
http://youtu.be/9XdPsfkPTkg
noel20
Post napisał: noel20 » 12 lis 2014, 21:19
Tam nie ma się za bardzo co psuć. Są tam tylko łożyska. Jak ręką kręcisz i nie słuchać i nie czuć, że wirnik o coś zaczepia to tylko łożyska zostają. Ale wydaje mi się, że bardzo podobne dźwięki będą jak falownik pada/ źle pracuje/ jest niepoprawnie ustawiony.
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 12 lis 2014, 21:24
Nie rozbierałem tego wrzeciona. A czy w jakikolwiek sposób ciecz chłodząca ma wpływ na pracę łożysk? One mają jakiś kontakt z tą cieczą, czy to osobne bajki...?
Czytam właśnie taki temat na forum :
https://www.cnc.info.pl/topics63/pytani ... t44385.htm
Z którego wynika, że z tymi wrzecionami bywa na prawdę różnie. Jak się trafi. Zero powtarzalności. Po prostu loteria.
sajgon
Post napisał: sajgon » 12 lis 2014, 21:55
Segitarius, próbowałeś zmieniać parametr PD041
u mnie chodzi na 8
Mam wrażenie że rama wpada w rezonans, to na filmie to 24k obr ??
łożyska nie mają prawa mieć kontaktu z chłodziwem, generalnie czy na mokro czy na sucho to ma pracować tak samo.
[ Dodano: Sro Lis 12, 2014 21:58 ]
Aha , a propos jaki masz falownik ? bo pisze o PD41 bo ten parametr się tyczy tylko falowników dedykowanych do wrzecion z serii HY ... ( to te szare chińskie :razz: )
Pozdrawiam , Michał. ;)
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 12 lis 2014, 22:00
Nie, obroty na filmie są dużo niższe. 6000 RPM. Co do parametru to nie mam tego falownika co 95% posiadaczy chińskich wrzecion. Mój też jest Chiński ale "Micno" - czytaj lepsze gówn* :) Zatem nie wiem co przez ten parametr chciałeś powiedzieć. To jakiś carrier frequency czy coś w tym stylu?
sajgon
Post napisał: sajgon » 12 lis 2014, 22:02
aa no to zimna d..pa jak masz inny .
Segitarius pisze:To jakiś carrier frequency czy coś w tym stylu?
no właśnie to coś takiego i pomaga na rezonanse
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 lis 2014, 22:16
To jest chyba nowe wrzeciono?? Jeśli tak, to jest to odgłos koszyków łożyska ciągnietego przez nierozprowadzony smar. Po kilku godzinach pracy powinne te odgłosy ustapić.
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 12 lis 2014, 22:19
Uff. Obyś miał rację. Wrzeciono jest "z pudełka"
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 lis 2014, 22:26
Nie używaj przez kilkadziesiąt minut pracy obrotów powyżej 80% a będzie wszystko w porządku.
bh91
Post napisał: bh91 » 13 lis 2014, 23:15
Też to miałem :smile: - dużo wycinam na 24k obrotów - ale minęło - nawet nie zauważyłem kiedy. Ma pracować - jak padnie damy nowe i jazda dalej :wink: :mrgreen:
Jest robota - jest pinonc :wink:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
