Listwy zębate powyżej 2m
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 12 lis 2014, 17:01
Gdzie można kupić "od ręki" za rozsądną cenie listwy zębate o długości większej niż 2m
Interesuje mnie coś takiego: http://www.ebmia.pl/listwa-zebata-l1000 ... 79941.html
tylko 3m
251mz
Post napisał: 251mz » 12 lis 2014, 18:35
slawek281p,
A po co?
Listwy można łączyć i to bardzo prosto bez straty parametrów...
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 12 lis 2014, 21:39
251mz pisze:slawek281p,
A po co?
Może jakiś przykład łączenia :roll:
Nie mam własnych maszyn do obróbki końców takich listew a zlecenie tego komuś może dużo kosztować. Dlatego myślałem nad zakupem całej listwy np. tu:
http://atlantis-pt.pl/listwy-zebate-mod ... x3000.html
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 lis 2014, 21:55
listwy łaczysz kawałkiem tej listwy :P zęby ustalaCi wszystko idealnie ...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 12 lis 2014, 22:10
KAJOS pisze:listwy łaczysz kawałkiem tej listwy :P zęby ustalaCi wszystko idealnie ...
Nie rozumiem :???:
Potrzebuję np. listwę długości 3m
a ma listwy 1m i 2m
Jak je połączyć aby na łączeniu był taki sam moduł/ odległość jak w środku listwy :?:
Znalazłem coś takiego: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/listwy_zebate.htm
łącznik do listew ale jak w takim razie po założeniu łącznika przetoczy się przez listwę koło zębate :?:
Ostatnio zmieniony 12 lis 2014, 22:16 przez slawek281p, łącznie zmieniany 1 raz.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 lis 2014, 22:14
ELEMENT MONTAZOWY to kawałek listwy :)
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 12 lis 2014, 22:20
KAJOS pisze:ELEMENT MONTAZOWY to kawałek listwy :)
Rozumie że jest to element tylko montażowy do ustalenia luzu S miedzy listwami i należy obrobić końce listew tak jak na rysunku aby uzyskać wymagany odstęp czyli moduł :razz:
Post napisał: RomanJ4 » 12 lis 2014, 22:21
Wiesz jak się kiedyś łączyło szyny obustronnymi nakładkami? (teraz chyba już tylko spawa),
to robisz podobnie, do montażu używając kawałka listwy do ustawienia przerwy między listwami, jak niżej
Możesz też podfrezować obie z boku poniżej zębów do schowania nakładki/dek, albo spawać,
albo na zakładkę(boczną) w sposób nr 1 (pamietając o luzie wzdłużnym do regulacji)
Ostatnio zmieniony 12 lis 2014, 22:30 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 12 lis 2014, 22:25
OK. Dzięki za pomoc :grin: wyczaiłem o co chodzi :razz:
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 lis 2014, 00:48
Jak chcesz mieć przysłowiowe 200% pewności, że koło zębate nie "zauważy" łączenia, to listwy utnij na ukos - wtedy koło zazębia się stopniowo z następną listwą i wszystko idzie idealnie gładko.
