Dorzucę graficzny obraz tarczy podziałowej narysowany w programie Inkscape. Wystarczy tylko wysłać na drukarkę laserową i papierowy wzorzec można przyklejać do tarczy do trasowania.
W programie na poszczególnych okręgach ilość otworków można dowolnie zmieniać opcją
"Tworzenie gwiazd wielokątów-narożniki."
Znowu nie mogę umieścić pliku.
Arkusz obliczania podzielnicy
ostanislaw
- Posty w temacie: 10
ostanislaw
Wreszcie udało mi się wkleić szablony tarcz podziałowych. teraz wystarczy wydrukować na drukarce. Dwie tarcze 13-42 i 39-50 pozwalają wywiercić praktycznie wszystkie potrzebne podziały w zakresie 2-50 dla każdej podzielnicy. Przy okazji postaram się zrobić jakieś fotki.
Do dokładnego wykonania tarczy niezbędna jest wiertarka ze statywem i jakiś choćby najprostszy stół obrotowy może być deska z gwoździem przymocowana do podstawy i drewniana podkładka obracająca się wokół osi obrotu.
Pierwszy etap wiercenia to wzdłuż promienia tarczki należy wytrasować i wywiercić rząd otworków tak aby pomiędzy sąsiadującymi otworkami pozostało przynajmniej 1mm odstępu.
Przy okręgu wewnętrznym należy uwzględnić że musi się on znajdować w zasięgu zatrzasku, oraz warto przeliczyć ile otworków zmieści się na obwodzie.
Teraz na podstawie należy położyć szablon a na nim tarczę( wszystko musi być wycentrowane wg osi obrotu)
Należy ustawić tak oś obrotu aby wiertło znajdowało się nad jednym z otworków.
Do podstawy trzeba przymocować wskazówkę z blaszki która będzie nam wskazywała położenie względem otworków.
Po wybraniu właściwego okręgu wiercić wszystkie otwory tak aby wskazówka pokrywała się zawsze z kolejnym znakiem z wybranego okręgu.
Oczywiście poszczególne okręgi mogą być dobierane z dwóch różnych szablonów. Należy tylko pamiętać o dobrym wycentrowaniu. I wierceniu od początku do końca cały okrąg.
Ja osobiście tak wykonaną tarczą na podzielnicy wykonałem tarczę właściwą (już na podzielnicy) która jest jeszcze dokładniejsza niż ta wiercona odręcznie (dokładność wzrasta proporcjonalnie z krotnością ślimacznicy).
Jako materiał na tarczę wykonaną odręcznie obecnie zastosowałem talerze z dysku twardego 5". Są dosyć rzadko spotykane ale można je znależć (średnica krążka130mm średnica otworu 40mm
grubość 2mm, dysk popularny 3,5" to 95mm-25mm-1,2mm).
Biorąc pod uwagę powszechny dostęp do płyt kompaktowych i łatwość trasowania (przynajmniej mi wydaje się to proste), można wykonywać tarczki również na płytach(nawet po jednym okręgu). Przynajmniej te ręcznie trasowane bo są praktycznie jednorazowego użytku.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2014, 20:20 przez ostanislaw, łącznie zmieniany 2 razy.
ostanislaw
ostanislaw
ostanislaw
Tekst przeniesiony niżej można usunąc.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2014, 20:32 przez ostanislaw, łącznie zmieniany 4 razy.
ostanislaw
ostanislaw
ostanislaw
Usunąłem szablon tarczy 13-50 bo nie pozwalał wykonać wszystkich podziałów poprawilem zestaw i zapisalem jako 13-42.
Ponieważ w czasie wiercenia łatwo pomylić otworki uwidoczniłem linie łączące poszczególne wierzchołki wielokątów. Będzie łatwiej.
Stare wersje usunąłem aby nie wprowadzać chaosu.
Mam nadzieję że ktoś robiąc podzielnicę pochwali się efektami w tym temacie, będe miał satysfakcję że moja praca nie poszła na marne. A może i ja skorzystam z pomysłów.
- Załączniki
- Tarcza podzielnicy 13-42 nowy szablon.zip
- (64.25 KiB) Pobrany 608 razy
- Tarcza podzielnicy 39-50 nowy szablon.zip
- (79.5 KiB) Pobrany 539 razy
ostanislaw
ostanislaw
ostanislaw
Przyszło mi zrobić podzielnicę ze ślimacznicy z=70 i musiałem odtworzyć szablon w programie inkscape.(bo pierwsze szablony zaginęły na dyskach. Umieszczam nowe szablony które dziś zrobiłem zapisane w standardzie inscape z rozszerzeniem *.svg.
- Załączniki
- Szablony tarcz.zip
- (13.35 KiB) Pobrany 358 razy
ostanislaw
ostanislaw
