porządany opór przy obrocie osi
einstein
Post napisał: einstein » 11 lis 2014, 12:38
Chciałbym by oś, która obecnie jest na 2 łożyskach obracała się z lekkim oporem.
Oś wykonuje obrót tylko o 90 stopni, ale mocno niepożądanym jest by się samoczynnie obróciła na skutek drgań itp.
Próbowałem zastosować pas o szerokości 25mm z tworzywa (taki jak jest na szelki do plecaków itp), którym zrobiłem 1,5 zwoju na osi i napięcie ustawić mu za pomocą sprężyny. Pomysł się sprawdzał, ale tylko w 1 stronę. W 2 stronę rozciągała się sprężyna i opór diabli brali.
Czy jest jakiś tani w wykonaniu element cierny, który zapewnił by mi opór przy obrocie?
numerek
Post napisał: numerek » 11 lis 2014, 14:00
sprzęgło stożkowe + krzywka
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 11 lis 2014, 20:40
Einstein: mozesz zastosowac sprezyne badz gumowy element - wraz ze wzrostem kata obrotu bedzie wzrastac sila starajaca sie przywrocic do pozycji o minimalnej energii ten walek.
Mozesz zawiesic ciezarek na dole walka( jesli jest horyzontalny) to bedziesz mial mniej wiecej caly czas taki sam moment przywracajacy do pozycji zerowej.
To pierwsza grupa pomyslow.
Mozesz tez zcisnac ten walek okladzina ( na zasadzie tarcia) badz dociagnac lozysko stozkowe.
Krzywki ? Na takiej zasadzie jak w walku rozrzadu?
einstein
Post napisał: einstein » 11 lis 2014, 22:30
Wałek po zmianie pozycji musi pozostawać w nowej pozycji. Wałek nie ma pozycji zerowej.
Gdyby miał wracać do pozycji zerowej, to faktycznie sprężyna załatwiała by sprawę.
Wałek pracuje poziomo.
Wróć do „Mechanika”
