Sinumerik 810d maszyna szarpie podczas programu CAM
TOMA-PROJEKT
Post napisał: TOMA-PROJEKT » 11 lis 2014, 14:35
DMC 64 linear Sinumerik 810d maszyna szarpie nie pracuje płynnie podczas wykonywania programu z CAM.
W załączniku cod z Edgecam, wstawiłem funkcje które powinny pomóc ale nic to nie pomaga.
Czy ktoś miał podobny problem ?
Z góry dziękuję za pomoc.
%_N_700_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_MIREK_WPD
; Nazwa programu : 700
; Nazwa czesci : 2
; Data : 11-11-2014
; Programował :
; T0 - k16
N1 MSG ("DEFINIUJ OPERACJE : KONCENTRYCZYN_K16")
N3 G0 G90 G40 G17
N5 G54
N7 T="1"
N9 D0
N11 ; k16 D16.0 R8.0
N13 G1 Z50 F10000
N15 FFWON
N17 SOFT
N21 G642
N23 G0 X-1.842 Y-1.839 S7000 M3
N31 G1 G17 Z1.692 F500
N33 X-1.785 Z0.693
N35 X-1.777 Z0.606
N37 X-1.76 Z0.521
N39 X-1.737 Z0.437
N41 X-1.706 Z0.355
N43 X-1.668 Z0.277
N45 X-1.623 Z0.202
N47 X-1.572 Z0.131
N49 X-1.515 Z0.065
N51 X-1.453 Z0.004 F2500
N53 X-1.385 Z-0.051
N55 X-1.313 Z-0.1
N57 X-1.237 Z-0.143
N59 X-1.157 Z-0.179
N61 X-1.075 Z-0.208
N63 X-0.991 Z-0.229
KIESZEN.rar
1
(107.25 KiB) Pobrany 263 razy
Ultras
Post napisał: Ultras » 12 lis 2014, 07:40
Spróbuj zamiast G642 wstawić funkcję G641.
leksel
Post napisał: leksel » 12 lis 2014, 16:05
witam
przy S1000
F10000 to znaczy że na jeden obrót maszyna pokonuje 10mm to raczej musi szarpać
Sinumerik840D-toczenie/frezowanie/fanuck-programowanie/EdgeCAM/Solid_Edge/Inventor/Solidworks
TOMA-PROJEKT
Post napisał: TOMA-PROJEKT » 12 lis 2014, 23:08
Witam Leksel ,
Dzięki za odpowiedź ale czegoś tu nie rozumiem.
Ta sama ścieżka wygenerowana dla Heidenhain maszyna śmiga bez problemów program oczywiście różni się tylko funkcjami maszynowymi ścieżka XYZ to samo.
Jak mam rozumieć sinumerik dodatkowo to sobie przelica S i F z programu a następnie realizuje ścieżkę narzędzia ?
Mirek.
leksel
Post napisał: leksel » 13 lis 2014, 14:25
witam
wyślij program na heideenhaina
i jakieś dodatkowe info średnica narzędziami ilość ostrzy, obrabiany materiał,producent płytki
poza tym maszyny maja różne możliwości jesli chodzi o szybkość posuw i to nie ma nic wspólnego z programem jedno sterowanie wyrabia drugie nie
Wróć do „EdgeCAM”
