W trakcie frezowania wyłącza zasilanie maszyny Emc2
jarcys
Post napisał: jarcys » 10 lis 2014, 21:07
Tak jak w temacie w trakcie frezowania wyłacza mi zasilanie maszyny tak się dzieje nie przy każdej sztuce, nie mam żadnego komunikatu i po ponownym włączeniu i podaniu uruchom od startuje normalnie, gdzie szukać przyczyny.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 lis 2014, 00:38
a E stop masz podłączony? skonfigurowany ... wygląda to na jakiś lewy sygnał na tym pinie .. może trzeba użyć rezystora podciągającego lub przewody ekranowane .
jarcys
Post napisał: jarcys » 11 lis 2014, 17:34
Tak mam Estop podłączony i skonfigurowany a przewód ekranowany tylko przy płycie SSK-MB2 podłączony wspólnie do HOME XYZ za pomocą kostki
sebamajster
Post napisał: sebamajster » 13 lis 2014, 14:40
może jakieś zwarcie robi, u mnie przycisk bezpieczeństwa robił i objawy były podobne
jarcys
Post napisał: jarcys » 14 lis 2014, 20:19
Wyłącznik Estop jest nowy ale i to sprawdzę dzieki.
Dzisiaj wyłaczyłem w programie Emc2 Estop i frezowałem bez problemów czyli wniosek taki że problem jest właśnie Estop i tutaj muszę szukac przyczyny.
Wróć do „CNC podstawy”
