Problem z Artcam
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
wood carver
Post napisał: wood carver » 26 maja 2007, 07:38
stepover, to zachodzenie freza, step down do długosc robocza....
mozesz frezowac frezem 8mm, a stepover bedzie wynosiło 2 mm...i to pprawia rezultat pracy...
przeprowadź sobie pare symulacji, mniejszy stepover, wpływa na gokłądnosc szczegułów ( pomijam rodzaj freza) i jenocześnie wydłuża czas obróbki, logiczne
w machu ustawiasz :
maximum z deaph ( maksymalna głęboskosc frezowania)
multipass z ( ilośc cykli)
to, ile frez przybiera na jeden raz, wynika z różnicy
maksymalna głlębokośc frezowania/ ilośc cykli w multipass....
artmachining
Post napisał: artmachining » 26 maja 2007, 14:48
ilość zejść frezu to grubość czyli 8 podzielone przez wartość stepdown narzędzia. Qniec :)
kris79
Post napisał: kris79 » 26 maja 2007, 17:55
Dziękuję za odpowiedź :-)
Dałem po punkciku :-)
wood carver
Post napisał: wood carver » 26 maja 2007, 21:34
artmachining pisze:ilość zejść frezu to grubość czyli 8 podzielone przez wartość stepdown narzędzia. Qniec :)
no z tym bym się nie zgodził akurat..te przykłądowe 8 mm to D- diameter frezu
stepdown to długosc czesci roboczej frezu, a więc jaką długoscią ( jak głęłgko na raz) może można frezowac frezem!! frez może miec 5 cm a stepdown- czesc robocza wynosi np. 2,5 cm!! program musi dto wiedziec!!!!!!!!!!!!!!
grubosc frezu jest powiazana z stepover...tzw zachodzeniem frezu...
stepdown jest powiazane z maksymalna grubością materiału..
jeśli step down frezu wynosi 2 cm( co nie ma nic w wspólngo z jego szerokością!!!)
to jeśli grubosc materiału czy głegokosc freowania dokładnie- finish deaph
jes większa od steodown ( dłgosci częsci roboczej freza) to multimass wynosi dzielnik finish deaph i stepdown!!!!!!np..
finish deaph jest 8 cm..a steodown 2 cm..multypass powinno wynosi 4 cykle po 2 cm !
grubosc freza mp 8 milimetrów wpłynie na stepover...tzw zachodzenie freza....stepover moze byc mniejsze niz grbosc freza..oznacza to, że mimo iż frez ma D diameter - 8 mm, to nie będzie przy przejscich frezowane całą jego gruboscią, lecz np. po 3 mm.często jst to bardzo korzystne, ponieważ lepiej jest wybierany materiał- dokłądniej!!
a już napewno nie frezuje się frezem np 6 mm sterover 6mm...chociazby drgania mogą doprowadzic do mijania materiału...albo spowodowany czyms uchyb 1 mm!! ( np niestabilna oś odchyliła sie podczas bróbki o 1 mm)
wcześniej mówiłem o różnicy...miałem na myśli dzielenie / a nie odejmowanie!! sorki!
cometti
Post napisał: cometti » 26 maja 2007, 23:54
No no, ale sie temat rozwinął :smile: ale przy okazji sam dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy. Dzięki koledzy i pozdrowionka z Włocławka.
artmachining
Post napisał: artmachining » 28 maja 2007, 08:31
hehe kris79 napisał, że ma rzeźbę na 8mm głęboką i o tą grubość mi chodziło a nie o średnicę freza :P
wood carver
Post napisał: wood carver » 02 cze 2007, 21:10
sorki
kris79
Post napisał: kris79 » 15 cze 2007, 08:36
Mam jeszcze jedno pytanko.
Mianowicie pisaliście że przy tworzeniu wielu przejść frezu (wielu warstw w przypadku gdy za jednym razem sie nie da przejść) trzeba kożystać z opcji Multiass.
Udało mi się to zrobić, ale pisaliście także że trzeba:
Zaznaczyć Do Multiple Z Passes dla płaskorzeźby która ma 3mm głębokości:
-First pass 0
-Last Pass –3
Tylko że jak tak robię, to generuje mi niepotrzebną ścieżkę na poziomie 0, czyli frez przejeżdża na wysokości 0 materiału i nic nie zbiera, dopiero w drugiej warstwie schodzi o wartość Stepdown frezu. Czy to zero jest po to żeby wyrównać obrabiany materiał?
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 cze 2007, 13:22
tam się ustala:
-pierwszy przebieg
- głębokosc przebiegu ( każdego)
- oraz koncowa głłębokosc..
teraz program ma wystarczająco dużo informacji, abys mógł wygenerowac scieżke.
Wróć do „ArtCAM”
