PLASMA POMOC Pierwsze Kroki
noxtro18
Post napisał: noxtro18 » 07 lis 2014, 22:07
Witam a więc szef przytargał maszynę stół 3000x1500 źródło hypertherm 85max
sterowanie Start Shapon program do Fastcam no i panowe przyjechali zmontowali i pojechali
bo szkolenia nie ma :shock: no i problem
a więc rysować coś tam umiem więc ramkę którą potrzebowałem narysowałem
wrzuciłem do fastnest znalazłem jakąś instrukcję wpakowałek na pendriva wsadziłem do maszyny i lipa xd nie mam zielonego pojęcia co dalej dla chcących pomóc mój email
[email protected] , mogę wysłać projekt który zrobiłem do sprawdzenie z góry
dziękuje za odp
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 lis 2014, 13:27
noxtro18 pisze:no i panowe przyjechali zmontowali i pojechali
bo szkolenia nie ma no i problem
Szkolenia może nie być, to rozumiem, ale sprzedali maszynę bez instrukcji?
noxtro18
Post napisał: noxtro18 » 08 lis 2014, 15:58
Jak Najbardziej instrukcja jest wygląda tak to podłącz tu to tam i już potem usb enter edit start i tyle .... na 2 stronach wydrukowane ...... ale omijając ten temat poradziłem sobie ze wszystkim tylko nie z ustawieniem stołu w osi x i y jakieś podpowiedzi ?? jak złapać te wymiary na tokarce to wiem podjedziesz do materiału itd a jak jest na plasmie z góry dzięki za pomoc
aspem
Post napisał: aspem » 08 lis 2014, 22:37
A kto jest autorem tego dzieła typu wypalarka plazmowa ?
Czy po montażu były robione próby palenia ?
Aspem
robal43
Post napisał: robal43 » 10 lis 2014, 06:04
noxtro18, jest to sprzęt używany ?? czy nowy ??
No chyba ze ekipa od plazmy mało o niej wie :lol:
www.plazma-rzeszow.aq.pl
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
noxtro18
Post napisał: noxtro18 » 10 lis 2014, 22:26
Witam ponownie a więc po przeczytaniu 150 stron jakieś cudownej chińskiej instrukcji napisanej w dziwnym angielskim języku udało mi sie uruchomić to cudo techniki Ale mam kolejny problem
aspem nie mam zielonego pojęcia ale wypaliłem tam coś wczoraj pojedyńczego
robal43 sprzęt nowy stół chiński palnik źródło hypertherm .
Wracając do tematu mój aktualny problem wygląda tak pisze coś tam w fastCamie (nienormalny program) I jeśeli ustawię w programie stół 1500x3000 to maszyna nie widzi programu a jeżeli napisze to samo tylko zmienie stół na 3000x1500 to maszyna widzi i robi podgląd tyle że tak być nie może jakieś opcje ktoś sie zna na tym niewdzięcznym programie ??
CNC Seron
Post napisał: CNC Seron » 15 sty 2015, 14:03
Najpewniej jesteś w posiadaniu FastCam w wersji Standard, czyli bez automatycznego rozmieszczania (nestingu).
Poniżej instrukcje w języku polskim:
http://fastcam.com/download/Manual/FastCAM_POLISH.pdf
http://fastcam.com/download/Manual/FastNEST_POLISH.pdf
Pomocny także może być kanał Youtube firmy FastCam:
https://www.youtube.com/user/FastCAMService
Proponuję zainteresować się programem UcanNest v10:
http://www.ucancam.com/Ucannest.asp
robal43
Post napisał: robal43 » 16 sty 2015, 05:35
noxtro18, Kolego to jest ta maszyna jedno ramienna ?? sterownik umiejscowiony jest wraz z osią XY ?
Jeśli tak to podaj wartości arkusza -60/100 mm
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
w.marczuk
Post napisał: w.marczuk » 09 kwie 2015, 11:49
Panowie może coś więcej powiecie na temat tego oprogramowania Ucannest ? Jeden z producentów/sprzedawców oferuje go przy zakupie plazmy i zastanawiam się czy warto.
BioHay
Post napisał: BioHay » 11 kwie 2015, 23:27
Obecnie obsługuję FASTCAM-a, fakt niewdzięczny program.
Z tego co mi wiadomo " parametry stołu" mają byc 1500x3000.
Robisz rysunek w dxf, wrzucasz go do fastcama i masz tam ustawienia.
Wydaję mi się, podkreślam "wydaje mi się" :???: że musisz obrócić swoja ramkę o 90 stopni i wtedy problem się rozwiąże.
Jeśli chcesz to podeślij dxf, postaram się to opanować.
