Mach2 i port LPT
Kieriestof
Post napisał: Kieriestof » 26 maja 2007, 02:52
Do kot1979 minęło trochę czasu, z probleme sobie poradziłem więc i Tobie pomogę, tak naprawdę to jedna opcja decyduje o tym, rankiem jak bede w firmie zerknę na ustawienia programu i napiszę co ustawić.
[ Dodano: 2007-05-26, 03:06 ]
A tak przy okazji - zbudowałem drugą frezareczkę CNC o wymiarach roboczych 1200x1200 mm, na krokowcach trochę wolna ale kupiłem moduły UHU i niebawem zapakuję szybkie SERVA, natomiast poprzednią frezareczkę wyposarzyłem w śruby z nakrętkami kulowymi i jest OK, dla ciekawych podpowiem że warto napędzać silnik wrzeciona falowniczkiem zasilanym trójfazowo ponieważ falowniki zasilane jedną fazą "sieją" potworne zakłócenia mimo stosowania filtrów po stronie zasilania, nie pomagało nawet stosowanie separacji transoptorowej - nieregularna praca i gubienie kroków.
I uwaga !!! zalecam stosowanie przewdów łączących LPT ze sterownikiem nie dłuższych niż 100 cm.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 26 maja 2007, 09:21
:) tez ostanieo zakupilem uhu:)) i czekam jak tobie ten problem zniknal:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 maja 2007, 09:41
Kieriestof pisze:że warto napędzać silnik wrzeciona falowniczkiem zasilanym trójfazowo
Nie powinno mieć znaczenia czy jedno czy trójfazowo. Czy po zmianie falownika nie nastapiła przy okazji zmiana ułożenia przewodów, może ekran lub lokalizacja samego falownika ( np dalej lub inna skrzynka?) Może przypadkiem ten egzemplarz jednofazowego falownika "siał"? Chyba że pulsacja niewydajnej sieci przenosiła się na zasilanie sterowania?
Kieriestof
Post napisał: Kieriestof » 26 maja 2007, 17:55
qqaz a jednak ma znaczenie jak zasilany jest falownik, wynika z tego konstrukcja przetwornicy. Z pewnością jest wiele czynników wpływających na wielkość zakłóceń, i oczywiście są różne sposoby ich redukcji np. filtry jednak co by zaoszczędzić sobie nerwów podpowiadam żeby stosować falowniczki zasilane trójfazowo, dodam jeszcze że w moim przypadku nie zdało egzaminu odseparowanie optyczne sygnałów sterujących ani stosowanie ekranowanych przewodów - sytuację poprawił nieco zasilacz impulsowy.
[ Dodano: 2007-05-26, 18:46 ]
kot1979 wejdź do menu "Ports and Pins",na ekranie pierwszej zakładki "Ports Setup and Axis Selections" odchacz ptaszka w polu "Spindle Axis Enable ..." oczywiście po tym kliknij Apply i sprawdź czy masz wpływ na zmiany przyporządkowania pinów portu.
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 maja 2007, 20:06
Kieriestof pisze:a jednak ma znaczenie
Nie upieram się że nie. Tylko raczej się zastanawiam jak, skoro w obu przypadkach i tak zasilanie pompuje w falowniku do jednego układu stałonapieciowego i dopiero póżniej reszta falownika. I właściwie to jest jedyna różnica. Stąd podejrzenie raczej niewydajnej amperażem sieci jednofazowej gdzie po zamianie na trzy fazy pulsacja powinna spaść do 1/3 .Tak w dużym uproszczeniu. Tym bardziej, że jak kolega podpowiada, zasilacz impulsowy dużo zmienił a ten jest trochę bardziej odporny na wahania sieci. Choć z zakłóceniami to nigdy do końca nie wiadomo.
Kieriestof
Post napisał: Kieriestof » 26 maja 2007, 22:41
A no tak kolego qqaz, tylko że wstępna przetwornica falownika zasilanego napięciem 230V musi być wydajniejsza niż w przypadku zasilania trójfazowego i stąd pewnie zakłócenia. Podczas konstruowania mojej pierwszej frezareczki natknęłem się na kolejny poziom zakłóceń przy pracy wektorowej falownika, ale to juź przeszłość, dodam że używałem wtedy falowniczka Lenze serii 82 vector.
