Funkcja M120 z LA
Tarant
Funkcja M120 z LA
Post napisał: Tarant » 07 lis 2014, 10:25
Witam kolegów, używał ktoś z Was może funkcji M120? Mam robię na HH 620 i chciałem ją w końcu wykorzystać, ale wywala mi taki oto błąd:
BŁĄD 160-00d8
Zaprogramowana funkcja nie jest na tym sterowaniu dozwolona lub do dyspozycji tylko jako opcja.
Co to znaczy?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lis 2014, 15:48
M120 Obliczanie wstępne konturu ze skorygowanym
promieniem (LOOK AHEAD, opcja software)
Jest to opcja masz ją aktywowaną/ wykupioną?
Loser
Post napisał: Loser » 07 lis 2014, 16:43
Źle to wygląda, nawet nie wiedziałem że to jest opcja. Raczej ktoś potanowił zaoszczędzić i będzie problem. Żeby się upewnić wejdż w dowolny program w edycji>MOD>hasło:SIK i powinien Ci sie wyświetlić spis opcji które masz a których nie masz. Jak nie ma "ptaszka" przy Software option 3, to prawdopodobnie znaczy, że M120 nie jest aktywna. Jest jeszcze nadzieja, że to jakieś niedopatrzenie ze strony producenta albo HH i może powiedzą jak to aktywować za free.
jtools
Post napisał: jtools » 16 gru 2014, 01:22
Udało się rozwiązać problem?
Wróć do „Heidenhain”
