Czy te elektrody są dobre
gincu99
Post napisał: gincu99 » 07 lis 2014, 14:20
spawać umiem jak nie widziałeś to nie mów
możliwe że źle przygotowałem podłoże do lutowania po prostu nie odtłuściłem bo wiadomo w baku masz mieszanke czyli benzyna-olej
ale ja się pytam czy są elektrody dobre nie tylko to bede naprawiał
rc36
Post napisał: rc36 » 07 lis 2014, 15:14
Potraktowałeś blachę kwasem solnym z rozpuszczonym cynkiem przed lutowaniem? bo jeśli nie to nic dziwnego że cyna nie chce się trzymać blachy.
gincu99
Post napisał: gincu99 » 07 lis 2014, 15:52
no wlaśnie nie ponieważ nie mam takiego stosunkowo mało lutuję
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 10 gru 2014, 22:21
Jeśli jeszcze nie jest za późno. Jak jest to uszkodzenie mechaniczne to ja bym to dał do spawania tigiem osobie doświadczonej w cienkich rzeczach, jak to jest uszkodzenie z powodu korozji to można by się pokusić o lutowanie twarde lub wstawkę tigiem.
Ostatnio spawałem blaszkę 1mm tymi elektrodami i było ok ładny przetop blacha doczołowo ale to tylko dla testów. Jak już nie da się inaczej to bym jakąś blaszkę dobiegową i wybiegową przyszykował dla łatwiejszego rozpoczęcia i zakończenia spawania i uzyskania szczelności.
