płyn do obciążenia konstrukcji
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 lis 2014, 12:41
Pianka budowlana się nie nadaje bo potrzebuje wilgoci z powietrza aby sie spieniła. W zamknietym profilu nie ma takiej możliwości. Do takich aplikacji potrzebna jest dwuskładnikowa pianka PU. Poza tym to dość kiepski pomysł, myslę że w tym przypadku zapobiegnie tylko przeciągowi w profilach :mrgreen:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 lis 2014, 12:53
Wsypac gruby zwir i juz bedzie efekt.
W razie czego mozna zrobic chlodzenie wlewajac plyn i robiac obieg
albo wysypac w pierony ;)
q
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 07 lis 2014, 13:17
Jak ma wytłumić, to piach (ew. z olejem). Jak ma usztywnić - kruszyo z żywicą poliestrową. Chłodzenie konstrukcji wydaje mi się być lekkim przerostem formy nad treścią - chyba, że ktoś trzyma maszynę przy piecu...
skrzat
Post napisał: skrzat » 07 lis 2014, 13:30
Jak płyn ma tłumić drgania to może rtęć? :wink:
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 lis 2014, 13:57
ursus_arctos pisze:Jak ma wytłumić, to piach (ew. z olejem). Jak ma usztywnić - kruszyo z żywicą poliestrową. Chłodzenie konstrukcji wydaje mi się być lekkim przerostem formy nad treścią - chyba, że ktoś trzyma maszynę przy piecu...
Sprawdz co sie dzieje po paru godzinach pracy z wymiarami...
q
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 07 lis 2014, 15:23
A ja zaproponuję...... wosk..... wszystkich świętych już było..... wystarczy zanurkować w cmentarnym śmietniku i na pewno będzie trochę niewypalonych wkładów.... :lol:
Będzie pożytecznie i ekologicznie zarazem.
oprawcafotografii
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 07 lis 2014, 17:42
Znicza z wosku to ze swieca szukac ;)
q
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 lis 2014, 18:16
Można się zabawić jeszcze płynem nienewtonowskim. Ciekawe jak by się to zachowywało?
spol
Post napisał: spol » 08 lis 2014, 21:24
Troche bez sensu jest ta cała dyskusja. Może wypadało by najpierw zapytać o jaka maszyne chodzi , ploterek czy centrum jakieś ciekawe a moze inne cudo ? Z jakich profili stalowych porobione, do czego ta maszyna itd. W przemysłowych maszynach zmiany wymiarów maszyny spowodowane wzrostem temperatury są uwzględniane w oprogramowaniu . Oprawca na jakiej maszynie w Twoim parku występują takie zmiany po godzinach pracy i jakie są to wartości ? Masz z tym jakieś doświadczenie ?
Jak to sie nie da ?
kubelek
#20
Post napisał: kubelek » 09 lis 2014, 14:52
Co myślicie o tym żeby, wypełnić profile ciekłym ołowiem? oczywiście pierwsze konstrukcja,musiała by być wypełniona ołowiem a następnie wszystkie płaszczyzny bazowe obrobione. Takie rozwiązanie, dałoby i sztywność i zmniejszyło by drgania, przez samą wagę.
Tylko nie wiem, jak by to się sprawdziło w dłuższym czasie użytkowania, czy nie pozmieniały by się wymiary?
