Wykonanie wałka - problem z przeniesieniem napędu
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 07 lis 2014, 11:10
Witam, opracowuje dokumentację technologiczną na uczelnię i potrzebuje wytoczyć wałek, gdzie po wytoczeniu zostaje cieniutki kołnierz. I teraz mam problem z mocowaniem, ponieważ nie bardzo orientuje się praktycznie, ale chyba nie mogę mocować wałka (kołnierz ma 5mm) w uchwycie trójszczękowym na głębokość ~4mm?
Pomyślałem o zabieraku czołowym, ale to chyba nie jest dobry pomysł do obróbki zgrubnej?
W związku z tym czy nie byłoby najlepszym rozwiązaniem wytoczyć około 3/4 długości wałka, a następnie przemocować i chwycić za pow. obrobioną i lewym nożem dokończyć obróbkę do kołnierza? Czy takie toczenie na raty jest ok (raz mocuje na pow. surowej a potem na obrobionej?)?.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 07 lis 2014, 12:23
Szkoda, że nie napisałeś jaka jest długość wałka oraz jego średnica przed/po toczeniu?
Praktycznie - ja bym mocował za kołnierz.
W następnym tygodniu będę toczył detal z pręta kwadratowego. Z jednego jego boku (oś Z tokarki) będę miał zatoczony kwadrat na walec o średnicy ok. 40 mm i długości 4-5 mm. Oczywiście z drugiej strony podpieram kłem.
woretkacy
Post napisał: woretkacy » 07 lis 2014, 12:30
no przydalyby sie jakies dane dodatkowe :)
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 07 lis 2014, 16:21
Coś takiego:
ZiG
Post napisał: ZiG » 07 lis 2014, 18:28
Spokojnie to możesz chwycić w miękkich szczękach zatoczonych na średnicę zewnętrzną wałka. Szczęki muszą być zatoczone na niecałe 5 mm w głąb aby stawiały opór. Oczywiście przy takiej długości materiału konieczne jest użycie kła do podtrzymania.
WZÓR
Re: Wykonanie wałka - problem z przeniesieniem napędu
Post napisał: WZÓR » 07 lis 2014, 22:12
wirtualnyjan pisze:... Pomyślałem o zabieraku czołowym, ...
hmm ... kieł to się nazywa. :wink:
...ale to chyba nie jest dobry pomysł do obróbki zgrubnej?
.... pierwsze słyszę. :grin:
Mariusz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lis 2014, 22:25
Możesz złapać w podtoczone szczeki (np.4mm) i podeprzeć od czoła konikiem i wtedy możesz śmiało grubszy wiór brać. Polecam też filmy gość Cię nauczy jak mocować detale ;)
Wróć do „CNC podstawy”
