Tu masz mojego pierwszego złomka za 1000 zł który generalnie do stali się nie nadaje ale jak musi to robotę zrobi. Fotek nierdzewki która na niej robiłem nie mam ale są fotki jak rąbałem zwykłą stalowa blaszkę 15mm:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 420,20.htm
Koszt budowy frezarki 1m x1m x 0,3
dragon44
No co mamy Ci napisać...? Kilkaset godzin przy monitorze, grzebanie, szukanie informacji, sprawdzanie cen, technologii, patentów i tak krok za krokiem, element za elementem, wniosek za wnioskiem i złotówka do złotówki, aż budżet rośnie dwukrotnie. A po zbudowaniu pierwszej maszyny zostaje gratów na pół drugiejmovi85 pisze:Czy ktoś kojarzy jakiś udany projekt takiej maszyny w tym budżecie z opisanymi szczegółami, bym nie odkrywał 2 raz Ameryki?
bartuss1
hehe, no mi chinskie sprzeglo dzisiaj odfrunęlo, a znakretki na śrubie wyparowalo kilka kulek na szczęscie na sam fajrant, pewnie troche przegialem na posuwach, szczęsciem że maszynka nie będzie ponownie uzywana przez cas jakiś to i sie wymieni co trzeba
dowcip z budową maszyny nie jest jakis tragikomiczny, trzeba mniej wiecej uświadomić sobie czego potrzebujemy do danejj obróbki - ja w potrzebie chwili przerobilem tokarke na frezarkę - suport jako stół krzyżowy a na tzw łozu noga z rolstalem i krokowcową pinolkę z frezem, a że pod ręką bylo troche chinszczyzny - zemścilo sie stosunkowo szybko hehe
