dxf konwersja do plt
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
paraludek
Post napisał: paraludek » 04 lis 2014, 23:24
Witam wszystkich cncowiczów
Siedzę na forum i czytam o różnych sposobach ale jak dotąd żaden nie jest skuteczny
Mam taka prośbę
Proszę opisać prosta i skuteczna drogą jak ze ściągniętego dxf-a zrobić plt tak żeby cnconv widział to normalnie i wykonał swoja robotę
Jak na razie niestety jest totalna ro***erducha
Kolejność wykonywania jest rozjechana
Łuki każdy osobno a resztę wszyscy wiedzą
Tylko proszę nie krytykujcie mnie że jestem początkujący i mam sobie gdzieś tam czytać
Wątków na ten temat jest dużo
Ale nie doczytałem się jednoznacznej odpowiedzi
Idą święta ozdoby na choinkę potrzebne jak cholera a ja się strasznie motam z tą konwersja
Niech że który zostanie Św. Mikołajem i podpowie jak i co ?
tad1
Post napisał: tad1 » 05 lis 2014, 20:29
Gdybyś miał corela to import dxf do corela ,pożniej export i zapis jako plt.
paraludek
Post napisał: paraludek » 05 lis 2014, 21:10
Dokładnie tak robie ale wszystko jest rozjechane
Możesz mi krok po kroku wyjasnić jak to zrobić zeby było ok?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 lis 2014, 21:22
Nie testowałe ale może akurat http://www.coolutils.com/Online/CAD-Converter/ hmmm jak się uda daj znać :wink:
tad1
Post napisał: tad1 » 05 lis 2014, 21:39
paraludek pisze:Dokładnie tak robie ale wszystko jest rozjechane
Fachowcem od corela to nie jestem ,udaje mi się to wszystko pospawać połączyć ale najlepiej podeśli jakiś plik DXF na adres
[email protected]
jak się uda zrobić ,to wtedy łatwiej napisać jak to się robi
paraludek
Post napisał: paraludek » 05 lis 2014, 22:47
OK Już wysyłam to
gwiazda_dzwonki.dxf
(178.02 KiB) Pobrany 419 razy
gwiazda_dzwonki.dxf
(178.02 KiB) Pobrany 404 razy
tad1
Post napisał: tad1 » 06 lis 2014, 10:03
Faktycznie jest upierdliwy ,z automatu ja nie umiem połączyć tych węzłów ,ręcznie można można każdy węzeł z osobna połączyć ale to syzyfowa robota.
Popytaj na forum corela ,może ktoś podpowie jak to szybko zrobić.
Rada,zmień program sterujący na pico tam wszystko i szybko połączyłem,tylko zapisuje jako plik picocam.
Nie mam nic do CNCony bo też go miałem i używałem ,ale pico lepsze.
paraludek
Post napisał: paraludek » 06 lis 2014, 16:38
No właśnie ja kupiłem Cnconv i teraz bez sensu byłoby kupować inny program
Może autor CNConv coś podpowie
Ten problem dotyczy wszystkich dxfów
Jak ściągnąłem Eifla na frez 3mm i wkleiłem do cnconv to dopiero wyszły kwiatki
Moja frezarka robiłaby to chyba ze dwa tygodnie
Chyba że jeszcze ktoś coś wymyśli
Pozdrawiam wszystkich
paraludek
Post napisał: paraludek » 15 lis 2014, 00:03
Właśnie dostałem wiadomość od Pana Łukasza P czyli twórce programu CNConv
Polecił mi przepuszczenie pliku DXF przez program sheetcam lub podobny i wygenerować PLT ale nie pomogło
Obiecał zająć się problemem więc spokojnie czekamy na efekty
Jak coś wymyślimy od razu będę Was informował
Pozdrawiam wszystkich cncowiczów
P.S ( na razie wiąże każdy węzeł osobno uuffff ile roboty)
pdasiek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pdasiek » 30 paź 2015, 08:41
teraz ja potrzebuje pomocy,
firma kupiła grawerke CNC,
można na niej grawerować loga itp, jednak pliki jakie wczytuje muszą być zapisane w pliku PLT. Niestety plik PLT wygenerowany przez autocada oraz InkScape nie współpracują.
Podobno Corel zapisuje poprawnie rysunki w tym formacie, macie może jakiś darmowy sposób na generowanie takiego pliku na grawerki? corel jest płatny.
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
Wróć do „CNConv”
