Sterownik
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2014, 18:30
Raczej nie licz na gotowca ale przejrzyj forum i YouTube inspiracji masz od groma :wink:
lukasz1887
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukasz1887 » 04 lis 2014, 18:46
Witam już mam zmierzyłem wręgę samoloty i potrzebuje pole robocze 100cm na 50 lub 60cm blat zostaje przesuwany zostanie wykonany z mdf ,aluminium ,sklejka .Potem będę potrzebował pomocy przy dobraniu elektroniki montowaniu pasków i śrub prowadzących i podłączenia silnika do śruby.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2014, 18:52
no to do roboty aparat w łapkę i wideo relacja z budowy na forum a my na bieżąco będziemy doradzać ;)
lukasz1887
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukasz1887 » 04 lis 2014, 19:06
Zaczynam robić rysunki do wycięcia elementów na pewno będzie relacja dzięki
lukasz1887
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukasz1887 » 16 lis 2014, 22:24
Witam czy jest jakieś znaczenie jakie dam silniki krokowe chodzi mi o to mam jeden taki http://www.automatyka-tombit.pl/strefa- ... -3-a-.html i czy muszę dać wszystkie takie same czy mogę dać większe lub mniejsze na oś z możne być ten http://www.automatyka-tombit.pl/strefa- ... --3-a.html
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 lis 2014, 22:46
jeżeli zgadza się max prąd silnik/sterownik oraz ilość wyprowadzeń silnika to każda oś może mieć inny silnik.
lukasz1887
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: lukasz1887 » 17 lis 2014, 06:19
Witam przy jednym i drugim jest prąd 3,0A
AroniA
Post napisał: AroniA » 19 lis 2014, 16:48
Mam takie pytanie, czy do płyty głownej SSK-MB01 da sie podłączyć czujnik wysokości narzędzia i sondę osobno ? i jak to w machu wygląda od strony konfiguracji ?
AroniA
AroniA
Wróć do „Elektronika CNC”
