Coś poszło nie tak
januszd
Coś poszło nie tak
Post napisał: januszd » 20 sie 2014, 20:37
Dzień dobry,
Od jakiegoś czasu bawię się frezareczką ze sterowaniem piko, i przy próbie wykonania reliefu,
symulacja pokazuje że wszystko ok, natomiast w trakcie frezowania frez w pewnym momencie schodzi dużo poniżej wartości osi z niż to jest w programie ( trajektorii) .
Macie może pomysł gdzie problem?
Trajektoria wygenerowana w artcam express.
Będę wdzięczny za pomoc. Wklejam link do g code
jechane.nc
i zdjęcie feralnego obiektu
RobWan
Post napisał: RobWan » 20 sie 2014, 23:29
Nie zwiększałeś radykalnie prędkości obróbki w czerwonym panelu?
Ustaw te same prędkości w XY, Z na etapie generowania g-kodu.
Robert
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 sie 2014, 23:34
jaki postprocesor został wybrany?
januszd
Post napisał: januszd » 21 sie 2014, 06:58
dasza77 pisze:jaki postprocesor został wybrany?
Axyz_Arc_MM(*.nc)
Jaki z postprocesorów powinienem wybierać?
ps. RobWan- z prędkościami nic nie kombinowałem podczas obróbki
Rzemieślnik Artysta
RobWan
Post napisał: RobWan » 21 sie 2014, 08:24
No to ustawić wszystkie równe, bo masz różne (720 i 2520).
Jeżeli to pomoże to problem mechaniczno-programowy. Bo miałem tak samo.
Mechaniczny sam poprawiłęm (większy silnik w Z i zasilacz na wyższe napięcie)
Programowy poprawił Cosimo (skuteczniejsza analiza g-kodu do przodu).
Robert
januszd
Post napisał: januszd » 21 sie 2014, 08:50
RobWan pisze:No to ustawić wszystkie równe, bo masz różne (720 i 2520).
Chodzi o prędkości ale gdzie to ustawić w którym miejscu i momencie? Na etapie projektu?
Może nie ten rodzaj postprocesora?
Zaraz będe testował z postprocesorem G code *tap
Rzemieślnik Artysta
RobWan
Post napisał: RobWan » 21 sie 2014, 08:57
Prędkości ustawiasz w programie w którym tworzysz g-kod.
Postprocesor jest ok.
Możesz też zmienić prędkość w oknie g-kodu w Piko. PPM i zmień F.
Robert
antharax
Post napisał: antharax » 21 sie 2014, 22:42
Też tak miałem. Dwa razy.
Za pierwszym razem dokręciłem sprzęgło osi Z. Za drugim razem odkręconego freza nie udało się uratować. Teraz jest trochę krótszy:cool:
Idź w tym kierunku :wink:
januszd
Post napisał: januszd » 04 lis 2014, 18:47
Aktualizuje wątek - dla potomności co by ludzie nie myśleli że piko coś nabroiło. Przyczyną był za słabo zamocowany frez :razz:
Rzemieślnik Artysta
Wróć do „PikoCNC”
