Fazowanie zębów z obu stron zębatki
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 03 lis 2014, 22:06
mam taki problem (za pewne bardzo trywialny, ale jestem samoukiem jeśli chodzi o cnc). Posiadam prostą frezarkę bramową cnc ręcznej roboty i chciałbym wyciąć zębatkę jak poniżej:
potrzebuję aby zęby z obydwu stron posiadały sfazowanie. Jak zrobić aby np. po wyfrezowaniu jednej strony zębów obrócić zębatkę i kontynuować obróbkę tak aby zachować idealnie to samo położenie elementu? Jest to w ogóle możliwe na prostej frezarce z 3 osiami? Czujnik położenia narzędzia załatwiłby sprawę?
Z góry dziękuję za pomoc.
rc666
Post napisał: rc666 » 04 lis 2014, 13:24
Jakbys pomyslal to nie musisz obracac tej zebatki. Odpowiednie narzedzie zalatwilo by sprawe.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 04 lis 2014, 23:15
zabazuj na kołkach
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
ZiG
Post napisał: ZiG » 04 lis 2014, 23:29
burzaxxx pisze:zabazuj na kołkach
To jeszcze opisz koledze jak ma to zrobić, bo nie każdy się domyśli.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 05 lis 2014, 22:55
narysowałem coś co przypomina kółka. bazujesz na kołkach, wyciągasz je, potem obracasz sztukę i dostawiasz do kołków - tak z grubsza
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lis 2014, 23:12
Odpowiednio wysokie mocowanie i frez kątowy po interpolacji kołowej (rozumiem że ze chodzi tylko o skos na zębach). http://sklep.dolfamex.com.pl/frez_katow ... 8,729.html inaczej to tylko na kołkach i obracanie albo bazować się na centralnym otworze do drogiej operacji (jeżeli tylko jedno koło to na czujnik jak więcej to zrobić czop lub łapać w uchwyt samocentrujący.
prezes83
Post napisał: prezes83 » 11 lis 2014, 13:56
Albo wstępnie na tokarce wytoczyć skosy tych zębów a później tylko frezować z jednej strony
Wróć do „CNC podstawy”
