Arkusz obliczania podzielnicy
ostanislaw
- Posty w temacie: 10
Arkusz przydatny dla chcących zbudować podzielnicę we własnym zakresie, z posiadanej dowolnej ślimacznicy. Arkusz sprawdzony. Podzielnicę zbudowałem ze ślimacznicy o 44 zębach.Jeśli będą zainteresowani mogę podać szczegóły trasowania tarczy z otworkami.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2014, 23:28 przez ostanislaw, łącznie zmieniany 1 raz.
ostanislaw
Miałem problem z umieszczeniem załącznika. Poddałem się arkusz został umieszczone na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 1#13983601 Zainteresowanych zapraszam
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2014, 15:49 przez ostanislaw, łącznie zmieniany 8 razy.
ostanislaw
ostanislaw
Może admin coś zaradzi..
Ja próbowałem dzisiaj przesłać dwa załączniki w postaci PDF, ale wszedł tylko jeden, drugi musiałem podać w drugiej odpowiedzi.
Problemy są też z wklejaniem filmów z adresem youtube
(czasem pomaga wycięcie z adresu linku wszystkiego co znajduje się między znakami "?" i "v"
http://www.youtube.com/watch?...v=aUa_B ... re=related )
ostanislaw
Czy ktoś potrafi wytłumaczyć jak się robi podział różnicowy (a może sprzężony) na podzielnicy. Tzn nietypowy podział wykonać przez obrót korbki (jak dla podziału zastępczego)-obrut korbki wraz z tarczą.
Wykonałem podzielnicę jak już pisałem wcześniej. Przewidziałem również możliwość obrotu tarczki wraz z korbką. Mogę co prawda wykonać dla każdego podziału nową tarczkę z właściwą liczbą otworów, ale lepiej byłoby wykorzystać ten czas na dopracowanie wyrobu końcowego.
ostanislaw
ostanislaw
ostanislaw
Tan pdf i inne już widziałem. Doszłem sam w czym jest problem.
Chciałem robić podział liczb pierwszych. A podział sprzężony wykonuje się tylko liczb które dają się rozłożyć na iloczyn dwóch liczb.
Gitary w podzielnicy nie mam więc czeka mnie wykonanie jeszcze jednej tarczy z liczbami pierwszymi metodą graficzną. Mam ślimacznicę o 44 zębach więc muszę sobie utworzyć własną tabelę podziałów puki jestem w temacie. Bo z czasem człowiek się zastanawia jak to miało być.
ostanislaw
ostanislaw
W razie czego są gotowce
http://www.visla.pl/Podzielnice-uniwers ... ,F390.html (Tarcze Otworowe Do Podzielnic Dp..)
http://www.megaobrabiarki.pl/optimum-pr ... 10497.html
http://www.megaobrabiarki.pl/optimum-pr ... 10498.html
http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-DIVI ... 3884&rt=nc
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Vert ... ories.html
http://www.ebay.co.uk/itm/VERTEX-DIVIDI ... 0413663884 ( https://www.google.pl/search?q=dividing ... UoAA&dpr=1 )
ostanislaw
Dziękuję za linki ale te tarcze mają dwie wady. po pierwsze cena, a po drugie są optymalne do podzielnic 40:1 a u mnie jest 44:1 a to robi znaczną różnicę. co prawda większość podziałów można nimi wykonać ale ja chcę sobie zrobić tarczę gdzie na 10 okręgach będę mógł zrobić wszystkie podziały do 50.
Jak chcesz zajrzyj na ten arkusz wystarczy wpisać inną liczbę zębów ślimacznicy i widać jak zmieniają się wszystkie podziały.
Udało mi się w końcu wkleić ten arkusz.
- Załączniki
- Podzielnica44.xls
- (4.4 MiB) Pobrany 820 razy
Ostatnio zmieniony 03 lis 2014, 14:46 przez ostanislaw, łącznie zmieniany 1 raz.
ostanislaw
ostanislaw
