Import z Corel do dxf
Wiolza
Post napisał: Wiolza » 29 paź 2014, 11:19
mam problem z controlerem, po exporcie z Corela na dxf wgrywam utworzony plik na USB, następnie wkładam go kontrolera DSP. Wgrywam plik i go wycinam. Problem polega na tm, że maszyna wycina w innej sklai niż mój rysunek. Nie wiem o co chodzi?
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 29 paź 2014, 14:00
W innej czyli jakiej?
Sprawdź na początek co eksportujesz z corela, co masz ustawione w opcjach.
Jeśli rysowałeś w mm i eksport był w mm , to przynajmniej ten etap się wyeliminuje.
Wiolza
Post napisał: Wiolza » 29 paź 2014, 14:39
Jest w mm. A skaluje mniej więcej o 100%
lajosz
Post napisał: lajosz » 29 paź 2014, 18:19
W załączniku masz DXF-a z Corela.
To zwykły okrąg o średnicy 50mm.
Sprawdź, czy w tym przypadku tez Ci przeskaluje.
Jeśli wszystko będzie OK, czyli nie przeskaluje, to wtedy podpowiem co zrobić żeby było OK.
Wiolza
Post napisał: Wiolza » 30 paź 2014, 15:22
Dziękuję za plik. Sprawdziłam, niestety wciąż wycina inaczej. Tym razem zwiększył do 100 mm. Wiesz o co chodzi?
Wróć do „CorelDraw”
