Zużywające się szybko katody
kondziu84
Post napisał: kondziu84 » 18 paź 2014, 09:02
Ostatnio przy cięciu plazmą (Kjellberg PAS-45W - Eckert Jantar 2) szybko niszczy mi się katoda dosłownie wypalę nieduży element i katoda do wymiany bardzo duży krater się w niej wytwarza. Co może być tego przyczyną proszę o pomoc.
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 paź 2014, 13:09
np:
1. słabe chłodzenie
2. za duży prąd
3. kropelkowanie gazu
4. wilgotne powietrze
5. uszkodzony palnik i powstające odbicie gazu
6. za niskie ciśnienie gazu ( widać po jakości cięcia , a właściwie jego braku )
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 29 paź 2014, 20:35
Sprawdź czy jakiś wesołek nie odwrócił polaryzacji i palnik nie nagrzewa się bardziej niż materiał.
bumeluję
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 paź 2014, 20:47
vv3k70r pisze:Sprawdź czy jakiś wesołek nie odwrócił polaryzacji i palnik nie nagrzewa się bardziej niż materiał.
to musiał by się ktoś nie kiepsko natrudzić by zamienić polaryzację.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 29 paź 2014, 21:12
Niestety przerabiałem to na tym Kjellbergu w colegu, banalne, wystarczyło małpiarnię zostawić przy narzędziach i nie przypilnować (ustawili tak jak w migomacie). W źródle pod kratką "wentylacji" jest przykręcone rozprowadzenie do masy + i do palnika -.
Może też być problem z samym źródłem.
Jeśli to nie jest jakaś mechaniczna przyczyna jak to co kolega podał (słaby wiatr w palniku, silna woda w powietrzu), blachę pali, ale spala katodę to może być zły prąd.
Odbiciem gazu tak łatwo się katody nie uszkadza i z taką regularnością, ręczne palniki gorsze rzeczy znoszą na za dużym prądzie i zbyt blisko z odbiciem.
Katoda się spala jeśli dostała tlenu mając temperaturę.
No to trzeba się dowiedzieć skąd dostała tę temperaturę, bo tlen ma podawany w kablu z wiatrem, za mało go na palenie żelaza, ale na popsucie elektrody wystarczy.
bumeluję
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 paź 2014, 21:21
Przeczytaj proszę jeszcze raz post kolegi.
marcin g.
Post napisał: marcin g. » 04 lis 2014, 22:02
stawiam na małe ciśnienie, (przed palnikiem jest taki mały filterek w przewodzie wkręcony, jeśli się przytka to mieszalnik pge pokaże za mały przepływ i kapniesz się że jest źle, a jeśli masz ciśnienie na zwykłym manometrze czytane a nie na rotametrze to wtedy cię oszuka i ciśnienie jest a przepływu w palniku nie ma) wtedy ten krater.
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 lis 2014, 22:12
To nie jest filterek ale uwaga słuszna.
marcin g.
Post napisał: marcin g. » 04 lis 2014, 22:19
to jaką rolę spełnia ten spiek z ciekawości, bo w układzie są 3szt w różnych miejscach i wszystko wskazywało że mają zabezpieczać przed przedostawaniem się pyłków do palnika?
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 lis 2014, 22:32
mają za zadanie rozproszyć strumień gazu. Układ dyfuzyjny wówczas lepiej pracuje i zawirowanie strumienia plazmy jest regularne.
Jak tego nie ma , to zawirowanie w dyszy pływa góra/dół a często przy zamiennikach jest jeszcze odbicie gazu co skutkuje np. uszkodzeniem palnika.
