Podłączenie SMC 81-RP do Mach3
ekopiaf
- Posty w temacie: 12
A czy istnieją jakieś praktyczne reguły, w jaki sposób podłączyć masy ze sterownika do pinów LPT? Wydaje mi się, że najodopowiedniej będzie, jeśli podłącze to w taki sposób jak na załączonym zdjęciu. Proszę napisz czy takie połączenie pinów jest właściwe i czy nie będzie zakłócało pracy sterowników. Wydaje mi się, że jest OK.
krzysiekgrab
Kolega rozwinie przeznaczenie M1,M2 i M3 dla osi XYZ ( czy to jest dla sterowników?).
Sygnał enable może być jeden wspólny dla wszystkich osi. każda oś musi mieć oddzielny sygnał kroku i kierunku. Wejścia podobnie. bazowanie można zrealizować każdą oś na oddzielnej krańcówce, limity - jedno wejście dla krańcówek połączonych szeregowo. w ten obwód można również dać przycisk awaryjnego zatrzymania ( grzybek ).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
