TUC 40x1500 pompa oleju i 1m63.
Masato
Może ktoś z Was miał styczność z tokarką Tuc 40. Mianowicie w mojej okolicy jest tokarka do sprzedania z której rozkradziono kilka rzeczy, mianowicie pompę oleju.
I tu moje pytanie ile taka pompa nowa lub po regeneracji kosztuje?
Tokarka jest za 4500zł do sprzedania. Łoże jest w stanie przyzwoitym jak na te lata. Brak wanny na wióry i osłon metalowych na stopach, lakierniczo wygląda słabo.. Brak kła do konika. Uchwyt jest prawie nowy. Warto w takie coś zainwestować?
Mam też na oku tokarkę rosyjską 1m63 1,5m długość toczenia, tylko to już jest kolos z dużym silnikiem i kompletnie nie wiem czy w to się pchać. Maszyny szukam z okolicy swojego zamieszkania z tond taka rozbieżność skali maszyn. Tą 1m63 za około 5500 bym mógł mieć.
Doradźcie coś. Poradźcie.
ak47
widziałem 1m63. Jest to potężna tokarka radziecka. w wersji 1500mm będzie ważyła pewnie koło 3,5 tony. Ma silnik 7,5 lub 10 kw więc strasznie dużo prądu żre. Raczej zakup dla kogoś kto wie, że ta tokarka na siebie zarobi. Do przydomowego warsztatu jest moim zdaniem za potężna bo jeśli masz zamiar toczyć parę tulejek, wałków, śrubek to szkoda tylko miejsca marnować.
Problemem na pewno będą też podtrzymki. W zasadzie tylko do modelu 16k20 można w miarę bezproblemowo zdobyć podtrzymki.
Co do TUCa to brak kła to nie problem, brak pompy już dość sporym jest problemem, ale skoro kradziono z niej rozmaitości to nikt nie zabrał kół zmianowych ? zdziwiłoby mnie to niezmiernie.
Brak wanny to żaden problem, oryginalna i tak jest tak mała, że szlag czlowieka trafia jak po całym dniu wióry lezą wszędzie tylko nie w wannie.
o pompę możesz pytać tutaj 601273528. TO handlarz więc z jakością może być różnie.
Moim zdaniem z tych dwóch lepszy jest TUC jeśli nie toczysz co chwilę luf do czołgów.
Masato
No dobrze, to 1m63 sobie daruję.
W tucu gitara jest cała. Co do tej kradzieży z tuca to taka wersja jest sprzedawcy, także różnie można ją interpretować.
Musiałbym jeszcze zerknąć do wrzeciennika i zobaczyć czy coś nie jest przytarte, zardzewiałe ponieważ tokarka stała na dworze, okryta, ale jednak na dworze.
Pokrywę nad wrzecionem, tą na 4 imbusach podnosi się do góry czy ma jakieś zawiasy?
Tokarka jest mi potrzebna do warsztatu, mechanika ciągników rolniczych, ładowarek, jakieś tulejki, czasem koło zamachowe i docisk.
Mój wuja tokarz odradzał mi tuc 40, namawiał na tud 50 lub koreanki ponieważ na takich pracuje w swojej firmie, byleby z prześwitem 500mm, niby więcej można zrobić.
1m63 waży podobno 4800kg, ta ma łoże lekko rozcięte na 75cm. Silnik 14kw i na przyśpieszonym posuwie podobno 2kw. Potrzeba elektrowni.
Dziękuję za nr tel, jak handlarz to może jutro odbierze.
ak47
TUC ma bardzo wiotkie wrzeciono, TUD wrzeciono ma już sztywniejsze jednak tego nie wiem z autopsji. Jest to informacja którą na forum wyczytałem niegdyś. Pokrywa wrzeciennika nie ma zawiasów, są same imbusy. Trzeba uważać przy zdejmowaniu bo u jednego handlarza widziałem TUDa który miał pokrywę odlaną z aluminium "bo oryginalna spadła na beton przy zdejmowaniu".
Pamiętaj że TUDy i TUCe mają reduktor w stopie tokarki więc odkręcenie pokrywy wrzeciennika to jedno. Reduktora prawie na pewno sobie nie obejrzysz bo trzeba go wyjąc całkiem żeby coś zobaczyć.
Prześwit wrzeciona jest ważny z prostej przyczyny, można zawsze grubszy wałek wcisnąć. Ja w swojej tokarce mam 48 mm prześwitu i już bywało że przydałoby się więcej (odcinałem pierścienie z rury i ciąć musiałem daleko od uchwytu bo się po prostu rura nie mogła schować głębiej, w takiej sytuacji było nieco strach żeby na nóż rura w końcu nie naszła i żeby nie wyrwało jej z uchwytu a nie miałem i ciągle nie mam podtrzymek).
Co do koreanek to są fajne tokarki (mam na myśli model huichon 5, ciche, dobre możliwości ,sztywne, trochę mnie irytuje ten wystający dżojstik na froncie supportu ale pewnie by się przyzwyczaił do tego jednak w cenie do 5000 - 6000 są raczej nieosiągalne . Są jeszcze koreanki pod tytułem "kuson 3" ale nigdy takiej nie widzialem i nie wiem co to potrafi.
Mariuszczs
Dobra toporna maszyna tuc. Jeśli nie jest uszkodzona brutalnie to będziesz zadowolony. Jaka wiotkość - daje czasem 5mm ze średnicy przy toczeniu i wymiar jaki ma być taki wychodzi po kolejnych przejazdach ?
Ja bym wolał 1m63 mimo wszystko. Naprawdę jak się robi to rocznie kilka razy brakuje jak nie prześwitu wrzeciona to średnicy toczenia albo i długości łoża
Mariuszczs
wiktorelblag
