cnc z youtube
ygorak
cnc z youtube
Post napisał: ygorak » 25 paź 2014, 22:40
jestem świeżakiem na forum i świeżakiem w temacie cnc. Nie mogę przestać oglądać filmików z pracy maszyn Waszej-własnej konstrukcji.
Powiedzmy że na maszynę mam dość duży budżet, ale ma być zrobiona w całości własnymi rękami (czyt. moimi). Maszyna nie ma służyć do zarabiania tylko do wykonywania jakiś tam moich widzimisię na które muszę czekać czasem tygodniami.
Materiał obrabiany - 70% alu 30% stal.
Ogólnie do maszyny planuję:
- CSMIO-IP-S 6-osiowy
- wszystko na serwach (nie mam na razie pojęcia jak je mocowo/obrotowo dobrać)
- śruby kulowe skręcone na sztywno do ramy
- na początek wałki liniowe z łożyskami linowymi później prowadnice liniowe (ale tylko dlatego że chce na własnej skórze sprawdzić różnice)
- w przyszłości więcej dodatkowych osi
Prosto z mostu: inspiracją/plagiatem będzie:
Na początek zajmę się ramą, potem reszta.
Proszę o pomoc w dobraniu grubości ścianek A,B,C z draftu z wklejonego poniżej obrazka.
Piotrek
Piotrek
Radas17
Post napisał: Radas17 » 26 paź 2014, 03:12
Witaj,
Maszyna z projektu który pokazujesz, nadaje się raczej tylko do drewna.
Aby dało się na tym obrabiać stal trzeba by dodać wiele wzmocnień i zastrzałów,
Samo zwiększanie grubości ścianek profili nic nie wskóra.
Proponuje przestudiować wątki maszyn które obrabiają materiały o których wspominasz.
np:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t45116.htm
https://www.cnc.info.pl/topics60/druga- ... t40724.htm
https://www.cnc.info.pl/topics60/stalow ... t53757.htm
itp...
ygorak
Post napisał: ygorak » 26 paź 2014, 09:43
Dodano: 2014-10-26, 09:42
ok,
zastrzałów ma jeszcze zamiar sporo dodać nawet więcej niż na filmiku, ogólnie chce tak to wzmocnić aby można było po bramie skakać we 2ch.
powiedzmy ze mam elektrowrzeciono odpowiedniej mocy (np 2kw) ustawiam odpowiednie obroty pod frez powiedzmy 5mm. no i ognia...
jakiś minimalny posuw idzie - daje większy... do jakiś rozsądnych granic
czy ja dobrze rozumiem, że zakładając np frez 0.1mm zrobię stal nawet na maszynce do plastiku (w miarę sztywnej) tylko że na obróbkę sporego detalu będę czekał 10x dłużej niż na normalnej maszynie?
Czy nie i jak nie to co się stanie?
Czy dobrze rozumiem że aby mi stal maszyna obrabiała to w miejscu gdzie znajduję się frez mam mieć do dyspozycji około 500-1500N w sposób nie powodujący odkształcenia maszyny?
qrcze tak sobie myślę gdzie tam frezikowi 5mm do wałków liniowych podpartych fi40mm, chyba że robotę robią wymiary (w razieW jeszcze jeden komplet wałków )? - tak jak pisałem aktualnie zastanawiam się tylko nad ramą.
Ej starzy wyjadacze - napiszcie gdzie robię błędy, w przyszłym tyg bym profile kupił a nie chce zawalić na początku, pchać się w grubsze ścianki?
Te 6 profili 110x110 jakby dać 8mm to już koło 200kg zaważy + 100x100x5mm - kolejne 400kilo + kolejne 100kg zastrzały + 5m prostokąta na górze 200x100x6 - 130kilo
no i kilometr spawania TIGIEM, nie wspominając o ustawianiu tego żelastwa dlatego nie chce zbytnio przewymiarować.
Piotrek
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 4FUN » 26 paź 2014, 10:21
Frez 0.1 w stali na mało sztywnej maszynie prawdopodobnie się złamie. Oprócz statycznego obciążania osi pamiętaj też o wibracjach w jakie wpada maszyna.
Popatrz jak wygląda maszynka kolegi gaspara:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... htm#451801
To maszynka w której założenie to obróbka alu a nie stali. Zobacz jakie są różnice w konstrukcji i wyciągnij wnioski.
Ja zacząłem budowę swojej maszynki ze dwa miesiące temu i powiem że teraz wolałbym kupić maszynkę np. od kolegi zienek:
Budowa maszynki to masa czasu i cierpliwości. Jeżeli masz park maszynowy żeby samemu ją zrobić to zrób. Jeżeli wolisz bawić się gotową maszynką porozmawiaj z kolegami wyżej. Robią naprawdę dobrą robotę i raczej na nich się wzoruj a nie na "maszynce z youtube"
spol
Post napisał: spol » 26 paź 2014, 11:04
Rama maszyny którą pokazałeś jest wykonana przez forumowego kolege zdaje się że z Wrocławia ale mogę źle pamiętać. Przewertuj tematy pare lat wstecz to ją znajdziesz.
Jak to sie nie da ?
smouki
Post napisał: smouki » 26 paź 2014, 13:15
mi też się właśnie tak wydawało, że to z naszego forum
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 paź 2014, 15:00
ygorak, - przeszukaj forum Masz od a do z jak powstawała :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 paź 2014, 17:15
Forumowy kolega, który budował ten ploter zrezygnował ostatecznie z napędu bramy na 3 wałach i zamontował wszystko na jednym wale napędowym. Dodatkowo jeśli masz ambicje frezować aluminium lub stal to widzę dwie rzeczy na których należy się skupić:
1) solidniejsza belka, najlepiej o kształcie jak najbardziej zbliżonym do zamkniętego profilu, a także solidne zastrzały w całej konstrukcji z profila o grubej ściance.
2) długa zetka w takiej konstrukcji to najsłabsze ogniwo. Musi być naprawdę solidna. Wierz mi na słowo bo sam zbudowałem ploter o podobnej konstrukcji w którym oś Z ma przesuw 600mm i waży 130kg. Przy maksymalnym wychyleniu robi się już niezbyt stabilnie przy konkretnej obróbce. Do tego jeśli zrobisz to na wałkach będzie tylko gorzej.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 26 paź 2014, 18:28
i policz cene wałków 40stek wraz z łożyskami i oprawkami..... zobacz obciążenia i porównaj nawet z hiwinkami piętnastkami ( i parametrami i ceną). Wyciągnij wnioski, pomyśl... wrzeciono te 2kW to coś w stylu Dudiego? 2kW przy 3krpm?
A ten "dość duży budżet" to tak z 40k?
Oj daleka droga przed Kolegą... daleka...
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 paź 2014, 18:53
Na życzenie odkopałem :P https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t19066.htm - temat z budowy.Ale jeżeli chcesz stal obrabiać to nie taka konstrukcja...
