Półwidok półprzekrój
Pertius-ie
Wydaje mi się że wkradł się błąd do twojej pracy. Skoro piotrekq94 napisał że powierzchnie płaskie tworzą sześciokąt to w ułożeniu takim jak go narysowaliście na rysunkach, górna płaszczyzna owalna, musi wychodzić po za obrys sześciokątu.
[ Dodano: 2014-10-15, 14:38 ]
Pertius-ie
Pertius-ie
Wykonywanie odlewów żywicznych
Rysunki techniczne, pomoc w projektowaniu maszyn.
Absit pisze:Pertius-ie
Absit-ie... kto to Pertius? i po co 2x to samo...dla "efektu"?
Na foto są skróty i złudzenia, że może być tak i tak poprawnie przy przejściu w kołowy pierścień (jak widać na foto), a nie w owalny...chyba że pierścień jest owalny
Nie nam to roztrzygać i trollować...tylko temu kto trzyma model w ręce i wykonał szkic wyjściowy z oryginału!
- Posty w temacie: 9
1. Przeczytaj jeszcze raz swój temat, a znajdziesz podpowiedzi.piotrekq94 pisze:To jak podpowie ktoś gdzie jest błąd w tym gwincie
2. Polecam Rysunek techniczny maszynowy - T Dobrzański wyd. 24; Rysowanie połączeń rozłącznych rys. 10.26 str 125
PS
Radzę zaopatrzyć się w miękki ołówek B ileś tam Pomaga!
J
