Problemy z migomatem
andrzej100000
Post napisał: andrzej100000 » 20 paź 2014, 21:14
Jestem początkującym spawaczem ,metody MAG.
Kupiłem nowy Migomat firmy niemieckiej KRAFT 50-200A.
Parametry spawarki są niezłe.Ale niestety spawarka nie chce spawać.Podłączyłem butle CO2.ustawiałem prąd spawania w całym zakresie, tak samo prędkość podawania drutu.
Niestety w żaden sposób nie mogę zajarzyć łuku.
Spawarka stawia tylko kropki, i sypie iskry przy zetknięciu drutu ze spawaną blachą.
Powstają przy tym przerywane dźwięki jakby stuki małego młotka.
Czy kupiłem uszkodzony migomat, czy może robię coś nie tak ?
Bardzo byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 21 paź 2014, 10:06
Wygląda że zepsuta o ile np założyłeś dyszę gazową itd .
sajgon
Post napisał: sajgon » 21 paź 2014, 10:18
A osłonę podaje , co masz ustawione na reduktorze, jaki drut, średnica ?
Rowek na rolce właściwy do średnicy drutu ?
Może upala drut, bo za daleko trzymasz uchwyt ?
Pozdrawiam , Michał. ;)
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 21 paź 2014, 12:00
a czy drut sie wysuwa bez przytykania do materiału? jesli tak to zwieksz posuw drutu a zmniejsz prad spawania
andrzej100000
Post napisał: andrzej100000 » 21 paź 2014, 22:08
Tak, Dysza jest założona,drut 0.8mm podajnik podaje, gaz również.
Prędkość podawania ustawiałem w całym zakresie, jak również przepływ gazu.
Ostatecznie gaz CO2 ustawiłem na reduktorze na 10l/min.
Odległość drutu od blachy także ustawiałem różną od zetknięcia dyszy z blachą do ok 20mm.
Łuku nie da się uzyskać.
Wygląda jednak że migomat jest uszkodzony. Najprawdopodobniej prostownik.
Dzięki za pomoc. Gdy oddam do serwisu i naprawią go , napisze co było powodem tego problemu.
andrzej100000
Post napisał: andrzej100000 » 25 paź 2014, 23:26
Migomat był w serwisie ,ale tylko na chwilę. Okazało się że wszystko jest sprawne.Serwisant zauważył że rolka była odwrotnie złożona tzn na drut 0.6mm a ja zakładałem drut 0.8.Wydawało się że teraz będzie wszystko ok. Ale nie. Z trudem uzyskałem jakiś tam łuk (ale bardzo niestabilny ), i :sad: tylko dla grubszym blach ok 5mm , a ja kupiłem ten migomat do spawania progów w samochodzie gdzie grubość blachy to 0.5mm.Ogólnie mówiąc powstają straszne odpryski.W cienkiej blasze raczej same przepalenia. To już lepiej udało mi się pospawać cienką blachę zwykłą elektrodą.
Czy napewno migomatem tak trudno się spawa ?
Czy mógłby mi ktoś pomóc rozwiązać ten problem?
Czy mam założyć cieńszy drut czyli 0.6mm bo teraz spawałem drutem 0.8mm ?
Czy tzw. spray przeciw odpryskowy może tutaj coś pomóc ?
Czy zamiast czystego CO2 zastosować mieszaninę argonu i CO2 ?
sajgon
Post napisał: sajgon » 26 paź 2014, 01:08
andrzej100000 pisze: Czy napewno migomatem tak trudno się spawa ?
Nie, w sumie to powinno iść łatwiej niż elektrodą
Na odległość, przez neta będzie ciężko
Możesz spróbować, ale wątpię by to pomogło. No chyba że sieć nie wydala i masz za duże spadki napięcia to cieńszy drut = mniejszy prąd ... może coś da ...
Spray to się stosuje na dysze i końcówki prądowe żeby odpryski się nie kleiły.
Czasem się zdarzy (szczególnie w małych butlach) syfiate CO2 i też sypie odpryskami, ale jednak łuk powinien być . Na mieszance ogólnie się czyściej spawa
Pytanie z innej beczki, czy serwisant spawał przy Tobie tym magiem i widziałeś że jest dobrze, czy tylko powiedział Ci że jest dobrze?? Bo to diametralnie dwie różne sprawy.
Jeżeli widziałeś że w serwisie jest ok , to obstawiał bym że coś złego dzieje się z zasilaniem u Ciebie i spawarka pracuje niestabilnie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 paź 2014, 01:22
Jeszcze może być słaba masa.
andrzej100000 pisze: rolka była odwrotnie złożona tzn na drut 0.6mm
a co to ma do łuku ? To chyba logiczne że jak podawało drut bez dotykania do blachy to i po zetknięciu powinno podawać (owszem mogło pluć ze względu na ślizganie lub deformowanie drutu) ale łuk powinien się pojawiać. Serwisant przyciął w pręta (chyba że faktycznie coś masz z siecią albo jest jakiś styk/zimny lut i w transporcie się naprawia lub psuje samo)
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 26 paź 2014, 09:02
Sprawdz czy w gnieździe gdzie masz podlaczona spawarke masz wszystkie 3 fazy
triera
Post napisał: triera » 26 paź 2014, 14:20
I czy masa jest poprawnie podłączona do spawanych przedmiotów.
