Sztywność OUSa
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 paź 2014, 09:56
1004 akurat mam ale tam gdzie brałem to maja nawet 6 i 8 kulóweczki
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 18 paź 2014, 09:59
A bloki łożyskowe też mieli?
Co do sztywności łoża. Chce kupić płytę granitową, co by na niej posadzić OUS'a, co by solidnie było osadzone. A posuwy liniowe jeżeli się nie sprawdzą, to kupię wózki i zrobię po swojemu;) Jak się ma wrzeciennik, to można już szaleć ;D
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 21 paź 2014, 21:11
Więc tego, OUS, którego posiadam jest nie kompletny. O tym wiedziałem, jedyne co mnie interesowało to, łoże, uchwyt, stolik krzyżowy i to jest. A do tego jeszcze parę bonusów.
Jak widać na ostatnim zdjęciu, w stoliku krzyżowym brakuje listwy bazującej w rowku teowym. Nie jest to obecnie, aż tak duży problem, ale jakby ktoś miał taki zbędny, to przygarnę ;)
Więcej zdjęć zrobię później, obecnie ogarniam śrubki toczne. Jak myślicie, takie mogą się na coś zdać?: http://allegro.pl/os-cnc-nsk-sruba-kulo ... 35601.html
Kreatura CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 14
śruby toczne
#24
Post napisał: syntetyczny » 23 paź 2014, 17:19
No to tak, są śrubki: http://www.tnkbearing.com/product/TBI_B ... w/122.html co by pasowały, ale, zawsze jest jakieś ale :neutral: pasuje śrubka fi6 SFK00601, a raczej jej nakrętka w rower posuwu poprzecznego. Pasowałby również fi8 ze skokiem 02 SFK00802, ale kołnierz od dołu trzeba by ściąć bo przeszkadza. Bo mocować chcę nakrętkę o tak:
Wydrukowałem sobie model stworzony na podstawie rysunków udostępnionych przez producenta, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja konwersji OUS-1 na CNC.
No i teraz nie wiem czy porwać się na obcinanie kołnierza, czy pozostać przy mniejszej śrubce.
Kreatura CNC
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 paź 2014, 18:14
o bloki wtedy nie pytałem ale może i by mieli. do takich małych śrubek chyba nie ma sensu stosować jakiś super pro block typu FK+FF.
ile tej nakrętki trzeba zjeść? może na tokarce by liznąć kołnierz i już. z tego co widzę to otwory montażowe w nakrętce są tu mało użyteczne chyba
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 23 paź 2014, 18:41
Nie wiem jakie bloki by w ogóle użyć. Na bank zapytam producenta co poleca. A tego kołnierza to z 1mm u dołu to myślałem, żeby szlifierką uciąć/skrócić i się nie przejmować. Różnica w wielkości kołnierza wynika z otworów montażowych, bo w fi6 są to otwory 3.5 a w fi8 już 4mm.
Kreatura CNC
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 paź 2014, 19:37
jak to może być plus minus kapeć to można i dremlem czy kątówka oberżnąć.
ale czy to dobry pomysł hmm...
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 25 paź 2014, 23:05
decyzja zapadła, będą te SFK00802, trzeba jedynie kosmetycznie przyszlifować kołnierz więc może nie będzie tak źle :) A i chłopaczki co Zacharius zamawiał się nie odzywają, więc trzeba szukać nowego źródła...
Kreatura CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 01 lis 2014, 21:11
ous-1 postawiony, czeka go czyszczenie i małe przeróbki. Wpierw podwyższenie wrzeciennika tak z 5cm.
Kreatura CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 06 lis 2014, 23:05
No i pierwsze schody. Na zdjęciu powyżej, planszajba ma bicie na uchwycie niemal zerowe(w granicach rozsądku), natomiast uchwyt 3szczękowy ma bicie 1mm - diagnoza to walnięta tarcza zabierakowa. Pytanie, ile i na kiedy?
Kreatura CNC
