Czy stół krzyżowy na wałkach z podporami bedzie sztywniejszy
ciensi
Post napisał: ciensi » 14 paź 2014, 08:36
wyglłada jak najbardziej spoko :D
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 14 paź 2014, 08:46
Autor tematu twierdzi że to właśnie stół mu wpada w drgania więc tym sie kieruje.
Jeszcze jedno, czy podczas frezowania zostaje blokowana oś która nie pracuje i czy frezowanie współbieżne czy przeciwbieżne.
Nawet pasuje lekko blokować oś którą pracujemy.
krzysiekspaw
Posty w temacie: 9
Post napisał: krzysiekspaw » 14 paź 2014, 09:40
Koledzy wydaje mi sie że wszystko robie jak nalezy, prędkośc obrotowa do wielkosci freza dobieram programem, i doswiadczalenie jezeli jest cos nie tak w dalszym ciągu. Zagłebienie około 0,5 i nawet 1mm daje radę jezeli frezuje przeciwbierznie lub rowek ale wolny posów i chlodzenie olejem.
Sama kolumna jest rurą grubościenną, na zewnatrz chyba 85 ścianki 10, połaczona jest ze stołem 4 śrubami chyba 16mm .
Miałem wcześniej plan aby zalać kolumne betonem tym specjalnym, oraz stół przykrecić do grubej płyty z zebrami które wychodzą za tył maszyny które z koleji były by połączone ze szczytem kolumny. Jak jest teraz opisałem w pierwszym poście.
Panowie może podpowiecie co jeszcze można zrobić?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 paź 2014, 10:02
krzysiekspaw pisze:...
Doskladac troche kasy, sprzedac ta wiertarke, kupic stara frezarke i przerobic na CNC.
Proby poprawy tej maszyny to moim zdaniem strata kasy i czasu.
Jak sie zakrecisz to za niewiele wiecej bedziesz mial solidnego klamora,
ktory z pewnoscia nie bedzie drgal czy cos ;)
q
[ Dodano: 2014-10-14, 10:03 ]
Rzecz w tym że myslę o CNC i jeżeli nie będzie to sztywniejsze to kupię zwykłą, starą i pożądną frezarke. Z tym że nie będe jej przerabiał.
O wlasnie - tak zrob, tylko przerob na CNC :)
q
krzysiekspaw
Posty w temacie: 9
Post napisał: krzysiekspaw » 14 paź 2014, 14:25
Prawdopodobnie tak będzie o ile uda mi sie to sprzedać :???:
Będzie ciężko...
ARGUS
Re: Czy stół krzyżowy na wałkach z podporami bedzie sztywnie
Post napisał: ARGUS » 14 paź 2014, 21:42
krzysiekspaw pisze: Z wierceniem i frezowaniem aluminium nie ma problemu. Obróbka stali nie jest możliwa ze względu na zbyt małą sztywności stołu krzyżowego a raczej chyba miejsca łączenia go z kolumną .
Czy stół na tych wałkach będzie sztywniejszy od chinskiego badziewia?http://technologiss.eu/index.php?page=s ... Itemid=175
Wydaje mi sie że coś robisz źle
napisz co frezowałeś ?
Jakim frezem/
na jakich obrotach?
Jaki posów :-) to znaczy jak kręciłeś korbką ?Mniej więcej ile obrotów na minutę.
mam taki sam stół w wiertarce przerobionej na frezarką
i szczerze mówiąc nie miałem problemu z frezowaniem stali
nawet głowicą fi 60 przy zagłębieniu 2 mm
maszyna jęczała ale dała radę
W tego typu maszynach ważne jest połaczenie stołu- podstawy z kolumną
no i zlikwiduj mocowanie kolumny do ściany to nic nie daje .
A za ile byś ją sprzedał ? :cool:
krzysiekspaw
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: krzysiekspaw » 14 paź 2014, 22:39
Frezowałem stal s355 , frezem fi 14 , 2 pióra, hss predkośc na 5 biegu chyba 900 obrotów, zagłebienei 2mm ,posów wolny mysle ze z 20 obrotów na minute i cały czas są drgania. Dzisiaj nawet złamałem frez bo przez drgania materiał zamocowany sie przesunął lub był za słabo przymocowany. Gdy materiał jest przymocowany bezposrednio do stołu to idzie to jakoś jeszcze Gdy zamocuje imadło do stołu a materiał w imadle to widać jak drży materiał pod naporem freza i przez powstałą dźwignie i wtedy już nie da się pracować
Kolego te mocowanie daje bardzo ale to bardzo dużo bo wałśnie te mocowanie stołu z kolumna jest za mało sztywne
Mnie ta maszynka kosztowała 4800zl , za 3k zł bym oddał ale myślę ze cieżko będzie. jak sie uda to sie uda jak nie to nie i zostanie, przynajmniej z wierceniem nie ma zadnego probelmu :lol:
ursus_arctos
#18
Post napisał: ursus_arctos » 15 paź 2014, 09:04
fi14 2-piórowy do stali? Nie jestem ekspertem, ale coś mi tu nie gra....
krzysiekspaw
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: krzysiekspaw » 15 paź 2014, 09:14
Ja też nie jestem... a jaki byś zaproponował aby najwydajniej frezować?
ursus_arctos
#20
Post napisał: ursus_arctos » 15 paź 2014, 12:47
HSS fi14 do stali to raczej frez 6-piórowy.
