Komputer pod macha
Komputer pod macha
Post napisał: 7894 » 13 paź 2014, 17:40
Czy jest sposób aby poradzić sobie z laptopem który nie posiada LPT?
mam laptop, który posiada port LPT ale komputer wiesza się podczas pracy plotera, planuję kupić coś nowszego ale nowsze laptopy z reguły nie posiadają LPT ...
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 13 paź 2014, 19:13
dlaczego laptop?
tak można zamiast LPT stosować cos typu cs mio AKZ Pokeys .... sporo tego jest na USB czy inne złącza
laptop sie wiesza wyłącz podgląd dodaj ram minimum 1 Gb przeinstaluj system lub przynajmniej defragmentacja i wywalenie tego co nie powinno być
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
mumin
Post napisał: mumin » 13 paź 2014, 19:14
Pomyśl nad zakupem laptopa ze stacją dokującą w niej najczęściej (nie zawsze) są porty LPT COM itp
mike217
Post napisał: mike217 » 14 paź 2014, 12:41
W laptopach bywało, że na złączu LPT nie było 5V a 3,3V i stąd cały problem. Sygnał TTL wymaga + - 5V.
mumin
Post napisał: mumin » 14 paź 2014, 16:29
Dlatego ja dla świętego spokoju mam lapka i podpiętego pod niego Piko i ... sobie chwalę, nie muszę się zastanawiać czy mam 3 czy 5V :)
