toczenie drewna tokarką do metalu - wpływ na łoże
Witam, mam takie szybkie pytanie. Jaki wpływ na łoże ma toczenie drewna na tokarce do metalu ? Kiedyś tokarz wspominał mi, że wióry drewniane a zwłaszcza pył drzewny bardzo szybko wchłaniają olej z prowadnic więc suport szybko jedzie po suchym łożu i go wyciera. To w sumie prawda, w końcu wióry często się sypie na rozlany olej. Ale jak to jest z tym wcieraniem łoża ? faktycznie tak szybko support wytrze prowadnice nienaoliwione ? Na pewno jest zdecydowanie ciężej jechać supportem kiedy łoże jest suche więc tarcie jakieś jest. Pytanie tylko czy po roku systematycznej pracy powiedzmy raz w tygodniu będzie na łożu widać efekty tej pracy ?
Mi się wydaje, że po takiej pracy w drzewie trzeba maszynę czyścić i smarować. Czyszczenie jest wtedy bardziej utrudnione i wymaga więcej niź przegarnięcia wiórów miotłą i mało kto ma na to ochotę, dlatego wielu tokarzy unika tego typu uciech. Natomiast co grozi maszynie to zależy ile czasu będzie jeździła ma trocinach, ile na sucho i jak często będzie czyszczona i oliwiona. Łoże można zakryć przed wiórami tak by zagrożenie zminimalizować.
Praca w drewnie ma charakter dużo lżejszy niż w metalu, oczywiście, jeżeli się nie szaleje. Obciążenia łoża, prowadnic itp. są mniejsze. Ważny jest stan zgarniaczy filcowych, unika się dostawania się drobin drewna pomiędzy sanie i prowadnice. Jeżeli nie będziesz szlifował drewna, to unikniesz pyłu i związanych z tym kłopotów. Czyścić maszynę trzeba częściej (najlepszy chyba jest odkurzacz) i więcej oliwić.
Mój znajomy kupił TSB 20, która parę lat toczyła drewniane detale, dbano o nią i była w znakomitym stanie, na pewno w lepszym, niż gdyby pracowała w metalu.
No wiadomo, że opory skrawania są mniejsze, noże ostrzy się raz do roku. Tylko mnie nurtuje kwestia tego pyłu i wiórów które osuszają prowadnice po których jedzie potem support i po prostu trze. Mam kilka fajnych kwadratów z tekstolitu tylko pamiętam że jak je ciąłem to strasznie dużo pyłu szło. Myślałem teraz czy by nie wykonać z nich szajby małej do szadkownicy do kapusty. Między innymi stąd to pytanie. Nie chce sobie napchać pyłu pod prowadnice supportu i w szybkim czasie zrobić z pryzmy łoża czegoś a'la pilnika.
Jak masz emulgol to nie dopuść do dostania się tam wiórów robi się fioletowy i szybko sie psuje.
Co do wiórów to jak masz zgarniacze filcowe w dobrym stanie to naoliw przez otwory a łoże wyczyść do sucha i nic nie będzie tokarce. Bardziej szkodliwe od pyłu jest ziarno z papieru ściernego.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
witam.
ja to bym się w ogóle nie przejmował .
toczyłem dziesiątki godzin egzotyki ( palisander , mahoń , heban , itp ) i znaczenia to nie ma .
bo i niby dlaczego ?
wypije olej - wypije .
naoliwisz i będzie ok.
najwyżej wlezie w szpary i rysy - z olejem.
więc przewrotnie można napisać - i dobrze.
oczywiście otworki na smarowanie trzeba udrożnić .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Re: toczenie drewna tokarką do metalu - wpływ na łoże
Witam. Tak naprawde mam pracę magisterską na temat "Charakterystyka procesu toczenia drewna egzotycznego" czy mógł by Pan mi polecić literature w której mogą być wkazane parametry: Prędkośći obr.. Głębokośći toczenia, i t.p.?
