Sterownik silnika drukarki
r955
Mam 3szt. silnikow krokowych MALAYSIA 35S1N15D7YA, oraz arduino mega 2560 .
Chciałbym pobawić się troszke w nauke programowania i sterowania.
Poszukuję jakichś gotowych sterowników lub schematów do lutowania, aby połączyć silniki z arduino.
Czy wie ktoś może też jakiego oprogramowania mógłbym do tego uzyć?
Nie mogłem znaleźć parametrów tego silnika ale podaję link chyba do zamiennika:
http://www.nmbtc.com/pdf/motors/PM35S-048-HHC6.pdf
ursus_arctos
Jeżeli silnik ma 5 wyprowadzeń, to są 2 opcje:Jedno z wyprowadzeń to odczep do zasilania, (do użycia przy sterowniku unipolarnym).
Bez tego wyprowadzenia możesz podłączyć jako bipolarny.
a) jest unipolarny i niestety nie da się go poprawnie wysterować sterownikiem bipolarnym - trzeba znaleźć miejsce, gdzie 2 przewody łączą się w jeden i tam przeciąć
b) jest to silnik 5-fazowy, którego w ogóle nie da się ruszyć sterownikiem 2-fazowym.
ursus_arctos
