Wybór imadła ślusarskiego
puzel
Post napisał: puzel » 12 paź 2014, 13:22
Witajcie!
Przyszedł czas najwyższy aby doposażyć swój domowy warsztat, jednym z pierwszych zakupów będzie solidne imadło ślusarskie bo stare jest już dosyć zmęczone (zużyte szczęki, pęknięcie, szczęki nie ściskają się równo). Szukam informacji od dwóch dni w internecie ale w związku z dosyć sporym wyborem nie bardzo wiem co wybrać aby się nie spłukać. Zakup będzie na lata, chciałbym aby była możliwość wymiany szczęk w przyszłości (poprzez kupno nowych a nie dorabianie), aby posuw był stabilny, aby nie pękło po silniejszym uderzeniu młotkiem. rozmiar szczęk 125mm (myślę że tyle mi w zupełności wystarczy), funkcja obrotowa mile widziana (chyba że ma to swoje słabe strony).
Wiadomo, ideałem byłby bison 1255 125mm ale fakt wydania całej mojej tygodniówki na imadło średnio mnie się podoba.
Zwróciłem uwagę na imadła Coval, choć to najprawdopodobniej chińszczyzna ale interesuje mnie zapisek o 10-cio letniej gwarancji
http://allegro.pl/coval-imadlo-slusarsk ... 48312.html
Imadła niby markowe. Ale nie doszukałem się informacji o rozwarciu szczęk a te 150 mm również jest moim minimum
http://allegro.pl/stanley-imadlo-obroto ... 27127.html
http://allegro.pl/neo-35-012-imadlo-slu ... 38497.html
http://allegro.pl/imadlo-obrotowe-z-kow ... 75889.html
zastanawia mnie również imadło bass polska. Niby stalowe i 10-letnie gwarancja a cena trochę niższa od bisona
http://allegro.pl/imadlo-slusarskie-sta ... 09825.html
Tak więc w dobie szerokiego wyboru człowiek głupieje i nie wiadomo co wybrać. Wiadomo, najlepiej byłoby na żywo pooglądać, pomacać, pokręcić, niestety takiej możliwości nie mam.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 paź 2014, 20:30
Dla mnie, z nowych tylko Bison. Dobrym wyborem może być zakup jakiegoś leżaka magazynowego z czasów PRL lub używanego w dobrym stanie. Często udaje się coś fajnego kupić w komplecie z innymi rzeczami, ostatnio kupiłem imadło obrotowe FWP i inne dodatki razem z frezarką, maszynę zabrał kolega, ja mam resztę za grosze.
puzel pisze: aby nie pękło po silniejszym uderzeniu młotkiem
Jeżeli walisz młotem w imadło, to nie znajdziesz tu wielu przyjaciół :evil:
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 paź 2014, 20:43
Koledze pewnie chodziło o uderzenie w detal zamocowany w imadle.
Jak dla mnie to był skrót myślowy.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 13 paź 2014, 07:01
Jeśli tego walenia młotkiem było by więcej, to można by pomyśleć o imadle KOWALSKIM, chociaż ono dla odmiany średnio się nadaje do precyzyjnych prac ślusarskich, oraz jest droższe od linkowanych. Jak kolega pisząc o waleniu młotkiem w imadło miał na myśli np zgięcie jakiegoś płaskownika na kątownik w szczękach, to jest to jakieś ryzyko przy imadłach ślusarskich, ale jeśli będziemy to robić z głową, to powinno wytrzymać.
Może nikt mnie nie skrytykuje za tego linka
http://www.sciskpol.pl/en/podstawowe,katalog.html
Masz tu przegląd imadeł, można podejrzeć sposób mocowania do stołu, kształt szczęk, jakieś dane.
pitsa
Re: Wybór imadła ślusarskiego
Post napisał: pitsa » 13 paź 2014, 14:56
puzel pisze:Zwróciłem uwagę na imadła Coval
Warto zwrócić uwagę na drobne detale.
Zakończenia tych dwóch wałeczków do śrub blokujące obrót są nieciekawe. Główne jest w porządku ale na tych małych spłaszczenie ma ostrymi krawędzie na końcach. Lepiej mieć to wykonane gładko tak jak w Bass. Zdarzają się jeszcze gorsze imadła - z nakładkami czarnymi nakładkami czyli z żadnym zakończeniem bo te nakładki poluzują się i pospadają.
To drobiazg który można zobaczyć na zdjęciach. Nie zobaczy się jednak luzu jaki niektóre imadła będą miały na szczękach. Kupując lepiej obmacać imadło jeśli ma służyć 10lat. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
sagan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sagan » 13 paź 2014, 15:03
Spróbuj zapytać u nich
http://www.karbownik.com.pl
Kiedyś w w/w sklepie widziałem porządne imadło za 300 PLN Odlewane z prawdziwego żeliwa w polskiej odlewni. Może z wyglądu szału nie ma ale za to ma możliwość kasowania luzu na pryzmach. I na pewno jest mocne!
Produkowała lub produkują to również warsztaty szkolne ZSP 1 (Warsztaty szkolne (41) 372 31-49 ) ale z tego co wiem to powyższa cena +VAT.
Napisz do nich niech podeślą zdjęcia i cenę.
Mam takie więc polecam.
Wygląda tak jak na zdjęciu - tylko to już swoje przeszło... ale zawsze można łatwo skasować luz a to nie wszystkie posiadają.
http://olx.pl/oferta/imadlo-slusarskie- ... 79c0c349b7
http://olx.pl/oferta/imadlo-slusarskie- ... f1972454ff \
marcpol
Post napisał: marcpol » 13 paź 2014, 16:15
Mam takie "tanie" imadło i nie polecam. Występują bardzo duże luzy- szczeki za każdym razem schodzą się inaczej, śruba trapezowa jest krzywa, pękła nakrętka trapezowa w miejscu mocowania - musiałem dorobić ze stali, przy działaniu dużą siłą mechanizm obrotowy potrafi się obrócić, nie da się go mocniej dokręcić - wyginają się dźwignie od śrub dokręcania. Szczeki też słabo trzymają - trzeba bardzo mocno dokręcić, aby przedmiot się z nich nie wyślizgiwał - wynika to pewnie ze skoku śruby i wielkości dźwigni. Proponowałbym kupić Bison, nawet nie obrotowe.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 paź 2014, 16:45
Jak kupować imadła to tylko STALOWE, żadnych żeliwniaków, :) chyba że używane od niedzieli, czasami niestety zachodzi potrzeba uderzenia w coś co jest zamocowane w imadle a wtedy inny komfort psychiczny machania młotkiem.... :)
Areo84
Post napisał: Areo84 » 13 paź 2014, 20:20
Mam takie stare żeliwne imadło z czasów PRL-u z napisem ,,ZSZ Zamość ". W trakcie kilkudziesięciu lat swojego żywota ( produkcja lata 60 lub 70-te ) przeszło już naprawdę solidny łomot i nic nie pękło.
To stare, porządne, wysezonowane żeliwo na pewno mniej się boi młotka jak ta chińska tania porcelana :smile: .
Ale do silnego naparzania to faktycznie lepiej zaopatrzyć się w jakieś stalowe.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 paź 2014, 21:21
To jest stalowe, http://allegro.pl/imadlo-slusarskie-for ... 73256.html
I to http://allegro.pl/imadlo-slusarskie-z-p ... 64787.html jedno z lepszych tego typu choć sprzedawca zaszalał z ceną, :)
I takie chhoć tutaj trochę zdezelowane szczęki więc kicha ... http://allegro.pl/imadlo-slusarskie-i4692277202.html
Wróć do „WARSZTAT”
