Witam, jestem początkującym i proszę o wskazówki. Mam do wycinania w profilu Al otworów prostokątnych i okrągłych. Posiadam frezarkę samoróbke zrobionej z ręcznej ,moc wrzeciona 2,2 Kw . sterowany falownikiem tak ,że mogę osiągnąc do 10000 ob/min ale najrówniej pracuję przy 5000 . Kupiłem frezy do Al bit-tech 3 i 4 mm polerowane takie z Allegro dwu piórowe. Jakie mam przyjąc parametry dla frezowania aby na raz można było wycinać te otwory ? zakładając ,że działam przy 5000 ob/min. Czy wystarczy dla tego frezu tylko smarowanie olejem powieszchni ? czy chłodzenie też powinno się stosować ? Przeprowadzone próby przy frezie 4 mm 5000 obr/min posów F 100 frezuje ale jakośc mnie nie zadawala i się grzeje wrzeciono ( w profilu ) jak chcę frezować w blasze 2mm koło to już się nie daje łamie frez ,zakleja a F 150 mam zwiększony.
Próbowałem wyliczyć to z dostępnych matriałów i programu tu zamieszczonego ale przyimując frez 4mm dwa pióra i parametry Vc 150 posów dla 12000 F 4800 ? coś na oko to bardzo duzo.
Wycinanie w profilu Al grubości 2 mm
zibi
Kolego "normalne" maszyny tak pracują. U ciebie duże luzy, mała sztywność maszyny powodują drgania i wciąganie materiału. Opory skrawania większe niż sztywność układu OUPN i frezy się łamią. Frezuj z naddatkiem 0.5 a potem drugie przejście z mniejszą warstwą.
apacz514
vc 150 to około 12000obr F4800 ?? daje nam 0.2mm na ostrze frez napewno się połamie faj 0.03mm na ostrze 5000obr F300.ted58 pisze:frez 4mm dwa pióra i parametry Vc 150 posów dla 12000 F 4800 ? coś na oko to bardzo duzo.
najprawdopodobniej będzie się zaklejał i się złamie mgła olejowa albo chłodziwo i bedzie ładnie się frezowacted58 pisze:Czy wystarczy dla tego frezu tylko smarowanie olejem powieszchni
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Dudi1203
Obowiązkowy wydmuch wiórów + smarowanie mgłą olejową lub mgłą chłodziwa (przewaga nad olejem taka ze zmywa się wodą). Frez 4mm spokojnie 0,7-0,8m/min mozna puszczac w aluminium przy takich obrotach, warstwe skrawania trzeba dobrać do sztywności maszyny. Sugerowałbym zrobic to na 3-4 razy na początek
