Zmierzchun pisze:że jakby poprowadzić linie przez środki wózków dla osi X i Z to schodziły się one na osi wrzeciona w jeden punkt, z tym że tam dodatkowo jeszcze wózki na osi X były ustawione na różnych wysokościach względem siebie, co dawało linię przecięcia z osią wrzeciona mniej więcej w środku zakresu Z.
Frezarka 700x400x300 łożowa, spawana do alu/grafit/stal
sajgon
Pozdrawiam , Michał.
oprawcafotografii
1. Sama rama strasznie przekombinowana - na zebrach lepiej zype zagotuj
Kardy taki element to spawanie i krzywienie.
Nie lepiej jede duzy profil wziasc, kilka zastrzalow, potem zalac betonem?
2. Krzyzak ok - tez mysle podobnie.
3. Jak juz rozstawiles lozyska osi X na boki (dobrze) to rozstaw i lozyska Z-ki -
np. gorne podnies do gory. To tylko kawalek materialu...
Te 8 mikronow ugiecia Z-ki to zakladam, ze liczyles sam material?
Wozki wiecej puszcza obawiam sie...
q
q
