Zapytanie dotyczące produktu ze styroduru
dareks
Post napisał: dareks » 07 paź 2014, 12:35
Witam juz od jakiegos czasu przygotowuje sie do produkcji elementów jak na zdjeciu 1 , 2 , 3 - ostatnie zdjecie niebieski korpus bedzie oczywicie z 4 czesci skręcanych całość bedzie ze styroduru , oczywiscie mam swoj pomysł na wygląd zdjecia sa poglądowe czy np :
1.maszyna Megaplot xmd32 do frezowania wystarczy ?
2.czy potrzebny mi bedzie takze ploter termiczny ?
3. jakie oprogramowanie wybrac proste intuicyjne do projektowania takich części ??
Pozdrawiam i czekam na info DarekObrazek
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 07 paź 2014, 13:11 przez dareks, łącznie zmieniany 1 raz.
balbini
Re: Zapytanie dotyczące produktu ze styroduru
Post napisał: balbini » 07 paź 2014, 12:57
dareks pisze:Pozdrawiam i czekam na info Darek
Reklama i kryptoreklama to inne forum ! :razz:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 07 paź 2014, 13:21
Do produkcji takich rzeczy wystarczy Ci najprostsza frezarka jaka istnieje byle była sztywna i robiła zgodnie z wymiarami. Styrodur jest materiałem bardzo delikatnym i sam proces obróbki też musisz ustawić nie intuicyjnie tylko tak aby narzędzie podchodziło delikatnie do obrobianego materiału. Możesz też użyć i wycinarki termicznej. Napewno będzie szybciej, ale będziesz musiał elementy pokleić.
Co do oprogramowania, to możesz to zrobić w Corelu równiez w CorelCad-zie, darmowych CAD-ach jaki i profesjonalnych CAD/CAM-ach. Oprogramowanie zależne jest do jakiego masz dostęp. Są to dosyć proste kształtu więc problemu z projektowaniem nie będzie. Oczywiście jeżeli wiesz jak to zrobić.
robert
dareks
Post napisał: dareks » 07 paź 2014, 13:27
Dzięki bardzo za odpowiedź w sumie juz mam zamówioną frezarke cnc megaplot 32 i tez od nich ploter termiczny mam nadzieje ze to wystarczy jestem początkujący nw cnc ale jesli chodzi o projektowanie takowych brył nie bedzie z tym problemu
kubus838
Post napisał: kubus838 » 07 paź 2014, 14:05
Jeżeli masz zamówione obie maszyny to możesz sobie ustawić tak produkcje aby jej czas i koszty były najniższe. Czy frezarką czy termiką jest to do zrobienia bez najmniejszego problemu, Jeżeli z projektowaniem nie masz kłopotu to tylko pozostaje znalezienie metody produkcji.
robert
