Frezarko-Drukarka3D
G3d
Post napisał: G3d » 05 paź 2014, 07:59
Ja nie mogę tego pojąć od kilkunastu wątków, ale boję się odezwać :(
Produkują ludzie po 10 stron wątku, a nawet 1 śrubki nie kupią.
Jeszcze softu na oczy nie widzieli, a już przechodzą NA PIŚMIE [bo nawet nie w projekcie] od drewna, przez marmur i profile boscha do stali na paskach + 6 głowic, a 5 oś się zrobi później ;)
Wg mnie już jest czas na przypięty wątek z jakimś podstawowym draftem klasycznej ramy i maszyny.
Chociaż z 2 strony jeżeli ktoś tego nie ogarnia, to jak późniejsze problemy ogarnie... nie wiem.
Mniej gadania - więcej robienia.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 paź 2014, 11:49
Jako drukarka 3d może i pociagnie ale zapomnij o frezowaniu - frezowaniu z zachowaniem wymiarów bo wyfrezować to zapewne Ci sie coś uda.Dołóż po jedym wózku w X i na 100% bedziesz coś drukował ale niestety wysoka brama o takiej budowie dyskfalifikuje fantazje o frezowaniu.Silniki jak Kolega pisał wyżej 2Nm styknie plus wysokonapieciowe stery.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
foxskav
Post napisał: foxskav » 05 paź 2014, 15:18
Zamierzam drukować duże elementy gdzie dokładność nie będzie miała dużego znaczenia.
Zdobyłem czujnik zegarowy i przekonam się ile jest prawdy w tym co piszecie.
Co do frezowania jeśli nie będzie się dało to trudno, chyba żebym dobudowałbym drugą taką samą bramę tak aby element wykonawczy był pomiędzy nimi to uratowałbym tą konstrukcję?
bh91
Post napisał: bh91 » 05 paź 2014, 22:54
Uważasz, że pancerna budowa 90% maszyn do frezowania na tym forum to przypadek? :wink:
Frezować może będzie się dało - ale czy wytrzymasz przy tym nerwowo? Nie sądzę. 3 takie same elementy wyfrezowane na takiej maszynie nie będą takie same - nic nie spasujesz.
No i... Drukarkę budowałbym na paskach - dla szybkości.
Jest robota - jest pinonc :wink:
