siłownik pneumatyczny " dwustronnego " działania
sajgon
Post napisał: sajgon » 03 paź 2014, 21:57
Witam .
Jak by ktoś był ciekawy jak wygląda uszczelnienie tłoka w nowym siłowniku pneumatycznym rzekomo dwustronnego działania. :shock:
Faktycznie siłownik z obydwu stron przepuszcza tak samo idealnie niezależnie od ciśnienia i położenia tłoka.
Jakież było moje zdziwienie gdy po rozebraniu moim oczom ukazał się taki oto widok :shock:
Tak właśnie, ten trochę plaskaty o-ring ma robić za uszczelnienie dwustronnego działania , paranoja jakaś :???:
Pozdrawiam , Michał. ;)
251mz
Post napisał: 251mz » 03 paź 2014, 22:06
Jeśli sam oring to siłownik wymaga olejonego powietrza...
Wtedy pewnie nie będzie przepuszczał...
Swoją drogą co to za wynalazek ten siłownik?
sajgon
Post napisał: sajgon » 03 paź 2014, 22:18
Wątpię żeby naolejacz pomógł ,bo wszystko w oryginale było dość obficie zalane jakimś fabrycznym mazidłem ,dość gęstym i o sporej lepkości.
a wynalazek taki nie bardzo da sie odczytać pierwszą literę ,nabyty z alledrogo
Swoją drogą to mam zamiar wstawić w ten środkowy szerszy rowek uszczelniacz typu U bo średnica podejdzie . Albo wytoczę se nowy tłoczek na dwie uszczelki.
W sumie to tylko jedna strona potrzebna , na odciążenie Z-ki :razz:
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 03 paź 2014, 23:34
Jest tyle porządnych siłowników pneumatycznych na Allegro. Kupiłem takich mnóstwo i nigdy żadnych problemów. Musiałeś kupować akurat jakieś badziewie nieznanego pochodzenia?
sajgon
Post napisał: sajgon » 03 paź 2014, 23:48
Wiem że jest tego nie mało ,ale w tym rozmiarze jakiś deficyt :neutral:
Też nie jest to mój pierwszy kupiony siłownik i wcześniej też nie było problemów, choć były to używki ,ale firmowe.
Nic to, jako dawca się nada , taniej i tak bym nic nie dostał.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 04 paź 2014, 08:30
orng uszczelnia
miejsce na magnes też jest
i po lewej prowadnica
tak właśnie wyglądają nawet markowe siłowniki :)
ciekawe malunki
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
sajgon
Post napisał: sajgon » 04 paź 2014, 13:31
k-m-r1 pisze:ciekawe malunki
oj tam, oj tam ... pamięć podręczna z opcją wizualizacji w czasie rzeczywistym :razz:
logicsys
Post napisał: logicsys » 07 paź 2014, 12:31
A kiedys klepalem takie **rolki** z rowkami, zastanawiajac sie co to moze byc i jeszcze Ra 0,4 wymagali. No to juz wiem :wink:
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
Wróć do „Na luzie”
