Jak zrobic promien
Juro44
Jak zrobic promien
Post napisał: Juro44 » 03 paź 2014, 20:23
Witam, mam pytanko. Jak zrobic promien R5 na walku o srednicy 16mm. Od kad mierzy sie ten promien, od srodka walka? Od jakich wspolrzednych musze zaczac w X i skonczyc na Z, jak to obliczyc? Ponoc da sie to wyliczyc bez potrzeby wiedzy reszty miar. Tutaj zalaczam "rysunek" jak to wyglada.
http://pl.tinypic.com/r/29zo41f/8
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 paź 2014, 21:30
Weź papier milimetrowy , ołówek , cyrkiel , linijkę ..... , i przez chwilę pomyśl.
Mariusz.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 03 paź 2014, 21:57
Przy założeniu, że masz nóż bez zaokrąglonego naroża (R0), wałek ma splanowane czoło: ustawiasz nóż na x6 z0,
potem:
G3 x16 z-5 R5 F0.2
nóż pojedzie z posuwem F0.2/obrz punktu x6 z0 do punktu x16 z-5 w lewo czyli przeciwnie do wskazówek zegara - komenda G3 promieniem R5. Jeśli nie wpiszesz posuwu F, sterowanie użyje wcześniej użytego w ruchu roboczym (G1, G2/G3) posuwu.
Zakładam, że masz typową tokarkę CNC z lewymi nożami pracującą na lewych obrotach - załączanych komendą M4.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2014, 19:05 przez Majster70, łącznie zmieniany 2 razy.
GrzegorzQ
Post napisał: GrzegorzQ » 03 paź 2014, 23:50
Są dwa sposoby (zaleźne od typu noża jaki masz
1)
G0 X6 Z5
G1 Z0
G3 X16 Z-5 K-5
2)
G0 X20 Z5
G0 Z-5
G1 X16
G2 X6 Z0 I-5
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 04 paź 2014, 23:49
Widze ze zajecia na uczelniach sie zaczeły....
Od kad mierzy
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
Wróć do „CNC podstawy”
