niby proste, ale.... R
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
emenemsu
Post napisał: emenemsu » 03 paź 2014, 18:12
Witam, panowie mam problem, wydawało mi się ze takie rzeczy potrafię ale zaskoczyło mnie to że maszynka nie reaguje, robi jakiś kosmos próbowałem z g42 g41 g3 g2 próbowałem w dwóch osiach x i y i nic potrzebuje zrobić dolny promień r4 sterowanie 18i tb narzędzie na imaku nie wiem jak coś potrzebujecie jeszcze pytajcie i pomóżcie
Obrazek dodam że wytaczak sandvikowski promień jego może 0.1
na zdjęciu błąd powinien być promień 0.4 nie r4
rradek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rradek » 03 paź 2014, 21:53
Podaj G-CODE.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 paź 2014, 23:23
.... , i porządny rysunek też by się przydał. :wink:
Mariusz.
emenemsu
Post napisał: emenemsu » 04 paź 2014, 10:04
hmm no to jeszcze prościej bo to i tak wynika z rysunku teoretycznie :-)
i tak
T1200
G97 S1200 M3
G0 Z-1.0 X7.0 T12
G1 G42 Z-0.02 X5.4 F1.0
G3 W0.4 X5.0 R0.4 F0.02
G1 G40 Z5.0 F0.04
G0 X4.5
G0 Z-1.0
G0 X30.0
G0 T0
M1
dodam że w offset.ach promień narzędzia oznaczony na 0.1 i do tego fałszywy nos wiecie o co chodzi :-) 2 też w offset.ach
[ Dodano: 2014-10-04, 13:11 ]
ktoś, coś? :?: panowie rozumiem że łikend hehe ale może....
rradek
Post napisał: rradek » 04 paź 2014, 18:15
Na pewno po wykonaniu promienia powinieneś jechać na "-" tzn.:
G1 G40 Z-5.0 F0.04
emenemsu
Post napisał: emenemsu » 04 paź 2014, 18:43
Po zakończeniu promienia wytaczak ma robić powierzchnię po wiertle ... więc na pewno na plus, ale nie o tym, czy promień powinien być bo na górze też robię promień i jest wszystko ok z promienia przechodzi dalej itd. ktoś ma jakieś pomysły?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 paź 2014, 19:42
emenemsu pisze:... ktoś ma jakieś pomysły?
Jak napisałem wcześniej ..... , daj na forum porządny rysunek , to w zamian zamiast pomysłu dostaniesz rozwiązanie.
emenemsu pisze:... dodam że wytaczak sandvikowski promień jego może 0.1...
Takiego jeszcze nie widziałem . :grin:
Mariusz.
emenemsu
Post napisał: emenemsu » 04 paź 2014, 20:13
Rysunek mogę podesłać na priv i to częściowy niestety, zainteresowanych :) ludzi dobrej woli proszę o info a podeślę częściowy rysunek :razz: apropo wytaczaka no praktycznie nie ma promienia www.sandvik.coromant.com/pl-pl/products ... fault.aspx
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 paź 2014, 10:54
emenemsu pisze:hmm no to jeszcze prościej bo to i tak wynika z rysunku teoretycznie :-)
i tak
T1200
G97 S1200 M3
G0 Z-1.0 X7.0 T12
G1 G40 Z5.0 F0.04
G0 X4.5
G0 Z-1.0
G0 X30.0
G0 T0
M1
@emenemsu - w pierwszej chwili pomyślałem , że z G42 trochę namieszałeś ..... , ale przeglądając g- kod widzę , że od d*** strony toczysz. :razz:
http://zapodaj.net/d14de3ef52796.jpg.html
.... , chyba , że się mylę.
emenemsu pisze:Po zakończeniu promienia wytaczak ma robić powierzchnię po wiertle ... więc na pewno na plus, ...
rradek pisze:Na pewno po wykonaniu promienia powinieneś jechać na "-" tzn.:
G1 G40 Z-5.0 F0.04
@rradek - z tym G40 z lekka ciała dałeś. :grin:
@emenemsu wrzucam g-kod z Haas (baza G54 na czole materiału) , a Ty sobie go do swego sterowania dostosuj.
http://zapodaj.net/b91e4fdbdf363.bmp.html
emenemsu pisze:....apropo wytaczaka no praktycznie nie ma promienia www.sandvik.coromant.com/pl-pl/products ... fault.aspx
Ja nie nazwałbym je wytaczakami.
Nie ważne jak zwał , tak zwał - ważne do czego one służą. :grin:
Mariusz.
GrzegorzQ
Post napisał: GrzegorzQ » 07 paź 2014, 23:30
Zrobiłbym to podobnie jak "WZÓR".
Najpierw ustawiłbym:
1) typ noża na 2
2) bazę na czole detalu
Wtedy kod wyglądałby tak:
T1212
G0 X7 Z5
G1 G41 X5.8 Z0 F1
G2 X5 Z-0.4 K-0.4
G1 Z-5
G40 X4 Z-5
G0 Z5
Wróć do „G-CODE - programowanie”
