Jak zrobić ślimak na tokarce -
Zawitał do mnie klient i zapytał czy jestem w stanie zrobić takie ślimaki. W zasadzie kształt noża powinien być półokręgiem i to wiem ale jak policzyć promień tego okręgu i skok ślimaka aby wychodzące z niego kulki miały średnicę 6 mm i druga średnica 25mm
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Proszę wymień te wszystkie trudności bo to bardzo ciekawe. Skoro trudności są do pokonania, to najprawdopodobniej możemy konkurować z produktami dalekowschodnimi. Skok będzie zawsze większy od średnicy kulek, inaczej się nie da. Najbliżej 6-ciu milimetrom jest 1/4 cala.margor pisze:Na tokarce raczej trudno będzie...
Panowie, na przyszłość drobna uwaga.
Podobnie, jak przy toczeniu gwintów zmieniamy płytki podporowe, to tak samo trzeba pomyśleć o ślimakach.
Najpierw ustalić kąt pochylenia linii śrubowej ślimaka, a później pod tym kątem zaszlifować nóż. Najprościej użyć płytki o potrzebnym promieniu, a w imak włożyć podkładkę z wyfrezowanym pod kątem wybraniem na fabryczny nóż.
Bo jeśli będziecie toczyć, tak jak kolega, to w płaszczyźnie prostopadłej do ścianek otrzymacie elipsę. Pół biedy, jeśli to ślimak np. do podawania mięsa do mielenia, cała bieda, jeśli ten ślimak ma współpracować z czymś dokładnie okrągłym, np. z kulkami.
To tylko tak na marginesie, może się komuś uwaga przyda.
To złe pytanie, czy cnc czy na korbki nie ma znaczenia. W tym wypadku ważne jest jaka jest duża bo duża ma duże posuwy, zwykle nie wiele większe od skoku śruby pociągowej. Np. TUJ-48 posiada śrubę o skoku 12mm a na tabeli gwintów 28mm. Jest jeszcze w DTR-ce tabela dla skoków gwintów dodatkowych i po odpowiedniej zamianie kół gitary jest skok 42mm dla gwintów 3-zwojnych i 112mm dla gwintów stromych. W małych tokarkach też można zamieniać koła w gitarze, ale jak co na ten temat instrukcje od nich to nie wiem.
