giętarka do rurek alu
MCkawa
Post napisał: MCkawa » 19 maja 2007, 22:33
Chce zrobić sterowaną giętarkę do rurek aluminiowych fi12x1.
Doświadczalnie stwierdziłem że ok. 200Nm już taką rurkę zegnie, tylko jaki dobrać silniczek. Obroty powinny być małe za to moment duży - skąd mam taki silnik wytrzasnąć ?
Wolałbym nie kupować nówki bo potrzebne mi dwa a pewnie są drogie - skąd takie silniki wymontować ?
pozdrawiam :)
webserver
Post napisał: webserver » 19 maja 2007, 23:48
Proponuje zalozyc normalny silnik i przekladnie beda male obroty a moc sie zwiekszy wielokrotnie ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
MCkawa
Post napisał: MCkawa » 19 maja 2007, 23:51
a z jakiego chińskiego taniutkiego szajsu mógłbym coś takiego wyciągnąć, jakie urządzonka wykorzystują takie przekładnie na wolne obroty ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 maja 2007, 13:25
Rozumiem, że maszynka ma wykonać pierwsze gięcie, zwolnić uchwyt, wykonać ewentualny obrót materiału o zadany kąt, przesunąć o zadaną odległość, wykonać następne gięcie itd?
MCkawa
Post napisał: MCkawa » 20 maja 2007, 21:48
W uproszczeniu coś takiego.
Tak naprawdę jedna z rolek nie będzie "utwierdzona", a zbędne szczegóły pominąłem.
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 maja 2007, 22:29
W zasadzie wszystkie informacje Kolega zebrał. Jedyne co mogę podpowiedzieć to konieczność zastosowania drugiej rolki gnącej, która zmniejszy miejscowe wgłębienie pierwszej. Do napędu proponuję przekładnię ślimakową i (opcjonalnie) prostą napędzaną silnikiem krokowym. W ten sposób rozwiązany zostanie problem kąta gięcia. Podobnie rolki posuwu ale bez ślimaka.
Szczegóły Kolega znajdzie pod hasłem "oś obrotowa".
damiannadolski
Post napisał: damiannadolski » 21 maja 2008, 02:04
wg. mnie to raczej zamiast rolek lepiej by bylo giac na trzpieniu. Zalezy jeszcze jaki ma byc promien giecia.
pukury
Post napisał: pukury » 21 maja 2008, 09:58
witam !
zrobiłem " na szybko " coś w tym stylu - tylko do o wiele większych łuków .
muszę powiedzieć że posuw ( przesuw - czy jak tam zwał ) rurki wymaga dość dużej siły .
realizacja na na rolce ( posuwu ) obawiam się że nie da rady .
mogę po południu zrobić jakieś fotki ( trochę wstyd - ale może komuś się przyda ) .
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 21 maja 2008, 14:53
webserver pisze:Witam
Moment obrotowy się zwiększy..moc zostanie pomijając straty taka sama
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
