Czy ktoś może już wymieniał łożyska w uchwycie na nóż typu roland? Mam uchwyt który jeszcze duże elementy wycina dobrze ale małe to tragedia. Sprawdziłem oprawke i okazało się, że łożysko noża to dolne jest tak wy...ne, że aż dziwne że nóż jeszcze nie wypadł podczas wycinania. Dlatego pytam o wymiary tego łożyska, abu kupić nowe. No i czy jest możliwość zakupu takiego łożyska. Zgrubsza jak mierzyłem to średnica wewnętrzna jest 2mm zewnętrzna to 8mm ale nie wiem jaka jest wysokość tego łożyska. Mam jeszcze jedną oprawke ale w niej już nie ma tego łożyska. Szkoda mi kasy na nową oprawke, wolałbym reanimować tą którą mam. Czy może ktoś mi podać te wymiary no ewentualnie gdzie je kupić?
robert
Oprawka do noża
Musisz zmierzyć dokładnie średnicę wewn i zewn, bo są też ułamkowe średnice (str. oryg. katalogu 30-32, lub 18i19/52 pdf) lub też calowe.kubus838 pisze:Zgrubsza jak mierzyłem to średnica wewnętrzna jest 2mm zewnętrzna to 8mm ale nie wiem jaka jest wysokość tego łożyska.
http://www.albeco.com.pl/data/catalogue ... we_grw.pdf
także
http://www.albeco.com.pl/PL-H12/e-sklep ... yzja=0%2C9
http://lozyskamtm.pl/produkty/kulkowe-j ... we#subtype
http://www.twenga.pl/Lozysko-kulkowe-modelarskie.html
http://www.karambol.pl/pol_m_lozyska-119.html
https://www.google.pl/search?client=fir ... iniaturowe
