Można, ale nie trzeba. Ja mam tylko włożoną w łożysko, które się luźno przesuwa w obudowie.balirc pisze:śrubę trapezową trzeba dodatkowo na końcu nagwintować, i przykręcić
Paski mają swoje zalety jak brak luzów, jednak moim zdaniem są trudniejsze w montażu.balirc pisze:Coraz bardziej przekonuje się do pasków
Trzeba wykonać jakiś system napinania, dać zębatkę napędową na łożyskach, aby nie była zamocowana bezpośrednio na osi silnika. Ostatecznie w drewnianej maszynce okaże się, że przy próbie napięcia paska pokrzywi się cała konstrukcja.
Tutaj przykład sensownie wykonanego napędu pasowego, ilustrującego o co chodzi.
Można łożysko delikatnie nawiercić wiertłem kobaltowym i dać śrubki robaczkowe ze stożkowym czubkiem. Ja tak mocowałem nakrętkę trapezową i nic się nie wyrywało. Oczywiście to rozwiązanie przejściowe i nie polecam tego jako ostateczne.ursus_arctos pisze:Metoda z centrowaniem śrubkami to nieporozumienie. Siły osiowe na śrubie są duże; łożysko zostanie wyrwane z bloku przy pierwszej lepszej okazji.
